> sicherung 4A, kurzschluss ?
Patschi21
Geschrieben am: 27.09.2009, 12:27
Mitgliedsnummer.: 2654
Hallo Leutz,
Finde im Forum nach längerer Suche leider nicht das wonach ich suchen will.
Sobald ich eine neue Sicherung 4 A eingebaut habe , gehts sie grad nach zündungseinschaltung kaputt.
Hab ich irgendwo nen Kurzschluss drin oder woran liegts ???
Kabelbaum ist TipTop und nichts ist Falsch angeschlossen..... denke ich.
Jemand ne Idee ?
Danke im Vorraus.
Patrick
Geschrieben am: 27.09.2009, 18:45
Welche brennt denn durch?
Patschi21
Geschrieben am: 27.09.2009, 18:54
4A , gibt nur 2 stk, und die 4 A brennt durch
Wessischrauber
Geschrieben am: 28.09.2009, 13:08
Mitgliedsnummer.: 2502
Hallo Patrick,
mit dem Kurzschluss denke ich liegst Du nicht verkehrt.
Nimmst Dir am besten nochmal den Schaltplan ( ich finde den von moser-bs.de klasse ) und schaust welche Verbraucher im Kreis der 4A-Sicherung liegen.
Aus dem Gedächtnis meine ich da wären die Blinker, die Hupe und das Standlicht.
Vielleicht ist ja am Lenker die Blinkerzuleitung blank oder die Hupenkontakte liegen am Lampenschild an oder die Kontakte des Blinkgebers liegen gegen das Metallgehäuse oder, oder, oder....
Gerhard
Ich wollte mich mit Ihnen geistig duellieren, aber ich merke Sie sind unbewaffnet.
Patschi21
Geschrieben am: 28.09.2009, 16:53
hab jetzt nur 5 A sicherungen bekommen, macht hoffentlich noch nicht viel schaden. hab jetzt gefunden, bei welchem verbraucher sie durchblitzt , wenn ich den linken blinker anmache, denke mal da ist der fehler, denn rechter blinker blinkt sauber durch , hupe ebenso.
muss jetzt kabel überprüfen und sehen dass ich 4 A noch irgendwo herbekomme dry.gif . hab jetzt aber keine lust. ich meld mich wieder...
patrick
Stephan M
Geschrieben am: 28.09.2009, 17:29
Mitgliedsnummer.: 1876
die 4 Ampere Sicherungen gibt´s nicht mehr. Dafür einfach die 5er einsetzen. Macht nix.
Ne Ursache könnte such sein das die Betterie mit dem Pluspol noch "hinten" sprich vom Batteriefachdeckel weg eingebaut ist und dann der Plus an den Batteriekasten kommt, der ja Masse hat.
Patschi21
Geschrieben am: 28.09.2009, 18:09
wie gesagt, brennt erst durch wenn linker blinker an ist
Stephan M
Geschrieben am: 28.09.2009, 18:51
oh sry
dann hab ich das überlesen
