> Meine KR51/1K 1979, Originalzustand am Aufbauen
Patschi21
Geschrieben am: 21.09.2009, 21:55
Mitgliedsnummer.: 2654
Hallo, wollte euch gern mein erstandenes Schätzchen zeigen, belasse alles Original, nur defekte oder kaputte Teile werden gleichwertig ersetzt.
Hab noch Probleme mit Vergasereinstellung , weiss einer von euch welches Gemisch ich habe ? Im Schwalbe-Buch steht zwar 1:33 aber im Netz sehe ich öfter 1:50.
Hab jetzt Tank voller 1:50er Gemisch, raucht jetzt nach neuem Auspuff recht stark, vorher nicht so doll . Aber Vergaser ist auch noch nicht gut eingestellt.
Sind vielleicht auch welche aus der Schweiz (ich bin im Kanton AG) anwesend ? Würde mich freuen über Antworten und eventuell mal treffen, Kontakt haben..... (Hilfe ??).
Gruß euer Patrick
Patschi21
Geschrieben am: 21.09.2009, 21:58
Vorallem möchte ich wissen, wie Ihr eure Schwalben (ab BJ 1979) angemeldet habt . Musstet ihr eine Lärmmessung vornehmen lassen ? Strassenverkehrsamt macht recht Probleme mit sowas (habe kein Umzugsgut, normale Verzollung) !
Gruß , noch en Bild zum Glücklich sein:
Auslaufmodell
Geschrieben am: 21.09.2009, 23:07
Mitgliedsnummer.: 747
Moinsen,
hübsche Schwalbe!
Nur der Schalldämpfer am Auspuff sieht komisch aus, mach da mal einen originalen drauf... wink.gif
Du musst bei der KR51/1 auf jeden Fall 1:33 tanken, 1:50 nehmen nur die neueren Motoren der M501er-Baureihe, also die Motoren, die in der KR51/2 drin sind.
Ich glaube ansonsten sind hier bislang keine weiteren schweizer Schwalbenfahrer unterwegs, kann dir also hinsichtlich der Zulassungsfrage nicht helfen...
Gruß, Clemens
Patschi21
Geschrieben am: 21.09.2009, 23:18
Auspuff wurde gegen einen neuen (Zigarre biggrin.gif ) getauscht. der alte war eh nicht mehr zu retten, nicht mal mit 10 mal ausbrennen (schalldämpfer war auch kaputt).
gut, was für öl muss ich nehmen , das wäre noch hilfreich (normales motoröl 5w40 ??)
ich hoffe mal es gibt ein paar leuts hier, ebay-schweiz hatte auch mal kr51-ziger im sortiment...
gruß
Auslaufmodell
Geschrieben am: 21.09.2009, 23:28
Motorenöl: Viskositätswert SAE 80, am besten von Addinol...
Patschi21
Geschrieben am: 21.09.2009, 23:33
oh muss ich gucken obs das bei ATU gibt, sonst hab ich problem wegem beschaffen. danke schön für deinen rat
gruß Patrick
Patschi21
Geschrieben am: 21.09.2009, 23:40
zündkerze : im buch steht M14-240 , im Internet M14-260
welche ist die richtige ?
Auslaufmodell
Geschrieben am: 21.09.2009, 23:46
Die 240er gibt es nicht mehr, daher bitte die Isolater M14-260er nehmen. Aber bitte nur Isolator-Kerzen! Alles andere funktioniert nicht so gut...
Bestell dir doch das Öl und Kerzen und was du vielleicht sonst noch brauchst im Internet, ich bin mir sicher, dass die meisten Händler auch irgendwie in die Schweiz versenden, wenn man das vorher mit ihnen (z.B. per Telefon oder auch E-Mail) abspricht.
Gruß, Clemens
PS: Bitte benutze auch den editier-Button, um sinnlose Doppelposts zu vermeiden. wink.gif
Geschrieben am: 22.09.2009, 07:10
QUOTE (Patschi21 @ 22.09.2009, 00:18)
Kann sein dass ich da was verkehrt verstanden habe :
In den Tank gehört Zweitaktöl !!! Gibt´s an jeder Tankstelle oder im Baumarkt .
In den Motor das oben erwähnte ...
Wessischrauber
Geschrieben am: 22.09.2009, 07:24
Mitgliedsnummer.: 2502
Hallo Patrick,
Hübsche Schwalbe.
Ich hoffe, Du findest noch weitere Schwalbenfahrer im Land wo Schokolade und Honig fließt.
Allzeit knitterfreien Flug wünscht
Gerhard
Ich wollte mich mit Ihnen geistig duellieren, aber ich merke Sie sind unbewaffnet.
lambiman
Geschrieben am: 22.09.2009, 08:20
Mitgliedsnummer.: 567
QUOTE (Auslaufmodell @ 22.09.2009, 00:07)
Moinsen,
hübsche Schwalbe!
Gruß, Clemens
Da muss ich dich korrigieren beim 79er Modell kann man schon 1:50(beim S50 Modell schon ab 76!) Tanken ich empfehle aber bei lange nicht gelaufenen Motoren eine Tankfüllung 1:33 durchzujagen damit alles wieder schön geschmiert ist.
Bei den Gebläsemotoren ist unbedingt auf den Getriebeölstand zu achten ist zu wenig bis garnichts drin sind nach kurzer Zeit die Kurbelwellenhauptlager kaputt.
Schalldämpfer kommt Original keine Zigarre dran sondern das Zylindrische Endstück.
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Wessischrauber
Geschrieben am: 22.09.2009, 09:27
Hallo Dirk,
Gibts irgendwo eine Aufstellung ( baujahrsbezogen ) welches Gemisch man tanken sollte _uhm.gif
Gerhard
Geschrieben am: 22.09.2009, 10:21
Clemens schreibt es schon richtig :
Erhard Werner hat in seinem Buch eine Liste :
Alle Motoren der Typenreihe 51/1 laufen mit Gemisch 1:33
Alle Motoren der Typenreihe 51/2 laufen mit Gemisch 1:50
Geschrieben am: 22.09.2009, 10:53
Ähm, kippe da bloß kein Motoröl SAE 80 rein, das muss Getriebeöl SAE 80 sein. Wobei ich auch nicht glaube, dass es Motoröl SAE 80 gibt. hmm.gif
Auslaufmodell
Geschrieben am: 22.09.2009, 12:30
Sorry, meine ich ja... aber wie du schon geschrieben hast, gibt es eh kein Motorenöl dieser Klasse: "Die SAE-Viskositätsklassen 70W bis 250 finden Verwendung für die Klassifizierung von Getriebeölen."
QUOTE (lambiman @ 22.09.2009, 09:20)
Da muss ich dich korrigieren, beim 79er Modell kann man schon 1:50 (beim S50 Modell schon ab 76!) Tanken ich empfehle aber bei lange nicht gelaufenen Motoren eine Tankfüllung 1:33 durchzujagen, damit alles wieder schön geschmiert ist.
Achso, das wusste ich noch nicht... Welche bauliche Veränderung führte denn dazu, dass man plötzlich viel weniger Zweitaktöl brauchte?
Gruß, Clemens
@Patschi21: Mach mal bitte unbedingt noch neue Blinker drauf, so sieht das doch nicht aus... rolleyes.gif
