Kickstarterwelle durchgeknackst..., Wie neue einbauen?
trOlli |
Mitgliedsnummer.: 2685
Hi Mopedfreunde! Heut früh wollt ich meine S50 ( 3-Gang, Baujahr 81) antreten, da gab es einen Knacks - und der Kickstarterhebel und der Schalthebel hängen lose runter! Also ist anscheinend die Kickstarterwelle zerbrochen. (Hier mal ein Foto)Es war schon öfters so dass der Kickstarter sich nicht treten ließ, also festhehackt hat, ich hätte es also kommen sehen müssen... Nun hab ich mich schon informiert und Ersatzteile im Netz gefunden, aber ich hab keine Ahnung wie ich die Welle dann letztendlich auswechsle bzw. wie ich das Getriebe zerlege. Weiß nur, dass man das Getriebe irgendwie in der Mitte hälften muss. Kann mir da jemand von euch eine Anleitung geben oder mir einfach erklären wie ich das machen kann? Danke schonmal MfG Olli
trOlli |
Vielen Dank, das is eine sehr ausführliche Anleitung. Aber die Lichtmaschine muss ich nicht auseinanderbauen wie in der Anleitung, das kann ich ja lassen wie es ist oder?
MfG
trOlli |
QUOTE (ddrschrauber @ 18.09.2009, 18:15) | Die S50 wurde aber 1981 nicht mehr gebaut, meinst du vielleicht die S51? |
Es ist auf jeden Fall ein S50-Motor, aber ein Vorbesitzer scheint den mal in den S51-Rahmen eingesetzt zu haben, an dem das Typenschild hängt und wo das Baujahr 1981 draufsteht. Da war ich wohl etwas unpräzise  .
trOlli |
Okay das werd ich dann mal so angehen Eine Frage hab ich noch, was muss ich noch an Dichtungen besorgen, also wo sind Papierdichtungen verwendet, die ich dann auswechseln muss? MfG Olli
KaitoKuroba |
Mitgliedsnummer.: 2530
Du wirst auf jeden Fall einen neuen Wellendichtring 20x30x7 für die Kickstarterwelle brauchen. Ansonsten ist eigentlich nur noch die Papierdichtung vom Kupplungsdeckel, die ausgetauscht werden sollte. Schau dir aber die gebrochene Welle mal genauer an. Wenn Bruchstücke fehlen, kann es sein, dass die ins Getriebe oder andere bewegliche Teile gewandert sind. Nicht, dass du beim nächsten Start nur noch ein paar böse Geräusche hörst und danach noch mehr Schaden hast. Gruß Chris EDIT: Ich les mir gerade die Anleitung durch. Kann es sein, dass er von der Kupplungsseite garnicht an die Kickstarterwelle ran kommt? Jedenfalls nicht so, dass er sie aus- und auch gespannt wieder einbauen kann?
S chneller I nteressanter M echanisch solider S ound! O ffroadtauglich N unmal einfach besser :)
trOlli |
Erstmal danke für die vielen Tipps, ihr habt mir wirlich sehr geholfen  Habe heute in aller Ruhe das Getriebe zerlegt, wobei auch alles gut gegangen ist. Die Bruchstelle der Kickstarterwelle ist sehr glatt und sonst sieht alles noch top aus im Getriebe was mich sehr erleichtert hat. Jetzt heißts warten auf die Ersatzteile (Simmerringe werden auch gewechselt), dann zusammensetzen und dann kann's hoffentlich wieder auf die Piste gehn Einwas ist mir noch eingefallen: Wieviel Getriebeöl gehört ins S50-Getriebe?Danke nochmals MfG Olli
