> Brauche Hilfe!
Bruno
Geschrieben am: 08.09.2009, 17:06
Mitgliedsnummer.: 1481
Hey Leute
ich brauche Hilfe bei meiner S51 Electronik.
Erstens :
Der Motor zieht nicht richtig..hab einen neuen Kupplungszug letztens verbaut,weil der alte kaputt war,das Problem war aber vorher schon da gewesen. Selbst wenn ich die Einstellmutter der Kupplung ganz rein drehe geht die Kupplung ziemlich schwer.
Zweitens:
ich bekomme die Hintere Achse nicht raus! Ich habe schon gewürgt wie ein blöder aber sie kommt nicht raus!
Hoffe ihr könnt mir Helfen
MFG Bruno
joker317
Geschrieben am: 08.09.2009, 19:53
Mitgliedsnummer.: 199
Also,
beschreibe doch erstmal genauer wie er nicht zieht, beim beschleunigen oder bei Vollgas? Wie schnell fährt das Moped denn? Zündung steht richtig?
Zu deinem zweiten Problem:
Die Hinterachse ist geteilt, also es ist wichtig, dass du (in Fahrtrichtung) links die Achse löst, dann kannst du sie (ebenfalls links) rausziehen. Rechts hast du nur einen Achsstumpf, den zu lösen bringt nichts.
MfG joker317
Bruno
Geschrieben am: 09.09.2009, 20:38
naja sie zieht nichtmal beim anfahren richtig,also bekomme sie schlecht zum losfahren
und bei der achse habe ich das schon probiert..sie kommt trotzdem nicht raus
gruß
Geschrieben am: 09.09.2009, 20:49
Du darfst die Mutter rechts nicht lösen, wenn du die Achse rausschraubst, sonst dreht sich der Mitnehmer mit. Die geht auf jeden Fall raus. Wenn sie 1,5cm draußen ist, dann hilft auch sanfte Gewalt beim Ziehen.
Bruno
Geschrieben am: 14.09.2009, 15:30
ja die mutter rechts ist fest!
ich bekomme die achse nur ein stück raus und dann hilft nichtmal rohe gewalt um das teil rauszubekommen.
gruß Bruno
Geschrieben am: 14.09.2009, 15:58
wie willste auch rohe Gewalt bei der Achse anwenden? Bekommst du die Achse denn überhaupt komplett aus dem Gewinde rausgedreht?
ludolflol
Geschrieben am: 19.09.2009, 11:24
Mitgliedsnummer.: 2643
warum willste die Achse draussen haben?
na bei mir hab ich einfach nen stück rausgedreht und dann kann man sie auch raussziehen smile.gif
Dazzle
Geschrieben am: 19.09.2009, 18:38
Mitgliedsnummer.: 1809
QUOTE (Bruno @ 14.09.2009, 16:30)
Das hatte ich auch schon mal. Möglich das die Achse verbogen ist und das Gewinde der Achse sich am Radlager verklemmt beim rausziehen. Frag mal nen Kumpel ob er dir hilft. Der soll das Rad halten und ein bissl hin und her wackeln während du die Achse versuchst raus zu ziehen.
Viel Glück!
user posted imageMfG Dirk
