> Batterie automatisch voll ?
Patschi21
Geschrieben am: 06.09.2009, 23:02
Mitgliedsnummer.: 2654
eine kurze Frage:
habe eine neue batterie mit entsprechender säure befüllt und wie beschrieben stehen lassen (abdeckkappen offen fürs gasen) .
leider ist diese nicht wie beschrieben einsatzbereit, kann ich nun mein moped laufen lassen, und diese über die ladeanlage füllen lassen ? oder funktioniert das nicht ?
besitze kein ladegerät, und möchte nicht unbedingt eines dafür anschaffen.
habt ihr ideen ob ich das richtig mache ?
zu mir : baue gerade eine KR51 /1K wieder auf, nur die elektrik ist etwas komisch gemacht worden, kabel sind falsch verlegt und falsch gekennzeichnet. blinker und hupe geht nicht, ladeanlage neu, blinkgeber neu, blinker neu. trotzdem funzt nichts, wahrscheinlich wegen leerer batterie ?????
gruß Patschi21
Geschrieben am: 06.09.2009, 23:25
Hallo (schreibe mal deinen Vornamen drunter),
ich würde mir an deiner Stelle ein Ladegerät zulegen. Eine vorgeladene Batterie ist zu 80% voll. Die 20% kriegst du mit der Ladeanlage zwar aufgeladen, aber das dauert meist so lange, dass die Batterie nie ihre volle Kapazität erreicht, sie ist also schon ein wenig kaputt bevor sie das erste Mal richtig voll ist.
Patschi21
Geschrieben am: 06.09.2009, 23:28
nur dann müsste doch wenigstens mal ein kleines fünktchen kommen oder ? aber bei der tut sich gar nichts
Vorname : Patrick
Geschrieben am: 07.09.2009, 08:47
Na was genau funktioniert an deiner Batterie nicht? Kannst du eine Spannung messen?
Patschi21
Geschrieben am: 07.09.2009, 17:26
nein leider nicht, fahre jetzt zum kolleg, hoffe er hat ne ladestation die die batterie laden kann.
wohne in der schweiz, und habe hier nicht die möglichkeiten an teile zu kommen, mein vater schickt schon ständig, dass was ich brauche.
Patschi21
Geschrieben am: 08.09.2009, 20:42
batterie defekt, was nun ?? neu oder wie ?
Geschrieben am: 09.09.2009, 08:34
Wenns funktionieren soll geht da wohl kein Weg dran vorbei ...
ramirez93
Geschrieben am: 09.09.2009, 08:54
Mitgliedsnummer.: 1934
Sorry, aber jetzt wirds echt unsinnig. Was soll denn die Frage. Wenn du feststellst, dass die Batterie defekt ist, wozu brauchst du dann noch hilfe. Bei der Entscheidung, ob du einen neue kaufen sollst, oder ohne Batterie, also ohne Blinker etc fährst? Ich denke, die Frage kannst du dir auch selber beantworten. Viel Erfolg. laugh.gif
Patschi21
Geschrieben am: 09.09.2009, 20:08
kann ich die blinker so schalten (mit hilfe der lichtmaschiene ) dass sie auf dauerlicht beim anschalten gehen ???? ich muss moped beim schweizer TÜF vorführen, und irgendwas muss da laufen !!!
Geschrieben am: 09.09.2009, 20:36
QUOTE (Patschi21 @ 09.09.2009, 21:08)
nein, das geht nicht. Muß man in der Schweiz TÜV für ein Moped haben _uhm.gif ?
Geschrieben am: 09.09.2009, 20:45
Da würde mich auch interessieren, wie es in der Schweiz gehandhabt wird.
Mit den Blinkern funktioniert das nur mit Batterie, weil die Gleichstrom benötigen, die Lichtmaschine (da fährt kein Zug drauf!) liefert Wechselstrom.
Patschi21
Geschrieben am: 09.09.2009, 21:12
ja weil ich die deutsche betriebserlaubnis in eine schweizerische umwechseln muss , deswegen brauche ich eine verkehrstauglichkeitsprüfung (deutsch TÜF)
und dazu brauche ich die blinker :-(
hab ich sonst ne möglichkeit ????? bis ich ne neue batterie hab dauert das noch ne ganze weile...
ramirez93
Geschrieben am: 09.09.2009, 21:40
Die bekommst du doch übers Netz innerhalb von 3-4 Tagen!
Patschi21
Geschrieben am: 09.09.2009, 21:50
in deutschland ja, aber ich habe ein fahrzeug in ein nicht-EU-land verzollt. wir haben andere gesetze hier
Geschrieben am: 09.09.2009, 22:04
Was hat das denn jetzt mit der Batterie zu tun ? Bestell eine bei Ebay und dann is jut ...
Ob das Fahrzeug was du einführst Verkehrstauglich ist müsste doch wohl egal sein . Das wird erst interessant wenn du es anmeldest/vorführst bzw. am Strassenverkehr teilnahmen willst.
