> Mein Essi gibt selbst Gas !
ESSI2
Geschrieben am: 03.09.2009, 20:43
Mitgliedsnummer.: 1695
Liebe Gemeinde,
woran kann folgendes Problem liegen. Wenn ich den Motor starte läuft er einwandfrei im Leerlauf. Wenn ich Halbgas gebe und den Gasgriff loslasse tourt er auch wieder ab. Gebe ich aber Vollgas und lasse den Griff los dreht der Motor fröhlich mit ca. 3000 Umdrehungen weiter, als würde das Gasseil hängen. Mechanisch ist alles in Ordnung. Der Vergaserschieber macht wieder zu, Vergaserflansch ist dicht, Schwimmerstand ist ok. (Vergaser läuft bei offenem Benzinhahn nicht über). Der Motor ist dann nur mit Zündschalter auszukriegen oder man steckt den Finger ein wenig in den Vergaser.
Woher bekommt der Motor also das Gemisch ?
essifreak
Geschrieben am: 13.09.2009, 20:08
Mitgliedsnummer.: 2391
beim Gasgriff ist so ein Federstahl und unten ist so ne schraube zum verstellen dran(an dem Metallteil wo der Griff dran ist)
guck da mal nach
vielleicht liegts da dran.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Crispin
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
ESSI2
Geschrieben am: 14.09.2009, 20:40
Danke für die Mithilfe, habe den Fehler in der Zwischenzeit schon gefunden.
Der Kubelwellendichtring auf der Lichtmaschinenseite war aus dem 3x geschraubten Haltedeckel geschnappt. Dort hat sich der Motor schön Nebenluft geholt. Jetzt ist der Ring zusätzlich eingeklebt und dürfte halten.....
Zur Ersatzteilfrage, ich habe für mein Essi viele Teile vom Sausewind-Onlineshop.de bekommen, unter anderem den Ring für den Tacho.
Grüsse Mario
Geschrieben am: 15.09.2009, 12:31
QUOTE (ESSI2 @ 14.09.2009, 21:40)
mal sehen wie lange. Ich hätte dir eine neue Dichtkappe inkl. Simmerring empfohlen, das wäre dann fachmännisch.
