Probleme mit der Motoreinstellung, Bekomme den Motor nicht richtig zum lauf
Muh |
Mitgliedsnummer.: 2613
Hallo ich bin mit meiner sr2 am verzweifeln Da ich mich nicht recht auskenne, würde ich mich freuen, wenn ich Hilfe bekommen könnte. Ich kann kein Standgas einstellen und wenn ich zu viel Gas gebe stierbt sie auch ab. Bei nur halbem Gas zieht sie richtig gut. Bis jetzt habe ich den Veragaser gerienigt und neue Düsen eingesetzt, und auf der Seite Der Lichtmaschiene an der Antriebswelle den Simmering gewechselt. Auf der anderen Seite bekomme ich das Zahnrad nicht ab und bekomme auch nirgendwo einen Abzieher dafür. Wüsste jemand an was das noch liegen könnte? MfG Raff
Muh |
Danke für die Tipps. Ich werde es ausprobieren.
Gruß Raff
webbel |
Mitgliedsnummer.: 2519
Hallo Kann auch sein, das er irgendwo Nebenluft zieht. Dann magert das Gemisch bei Vollgas so sehr ab das nix mehr geht. Bei mir war es am Vergaserflansch. Versuch mal den Luftfilter zu schliessen und dann Vollgas geben. Wenn er an bleibt könnte es daran liegen. viele Grüße Andreas
ENIGMA |
Mitgliedsnummer.: 2215
Hi,ich hätte den selben tip wie Weppel,also entweder Nebenluft oder falsche Hauptdüse,eine 55er gehöhrt da nach der Einfahrtzeit rein. Ich hatte bei einem motor,den ich gerade frisch gemacht habe,ein proplem,was drei Tage und mehrere Leute brauchte+eine Startersprayflasche,eh ich dieses beseitigen konnte.Ich hatte versuchsweise einen NKJ 123-4 verbaut,weil ich der Meinung war,das der auch gehen müsste,ist halt im einlass eine nummer grösser.Der Motor wollte pardu nicht angehen,Funke satt da,Benzin und vergaserweg alles ok,Zündkerze nass und stecker neu,ich war am verzweifeln,und dachte schon an so verrückte dinge,das im auspuff oder neuen zylinder das Proplem sein musste,denn alles andere konnte es nicht sein---dengste!Nein,der NKJ Vergaser wars! Als ich die Schnauze voll hatte,besorgte ich mir eine 122-4,also originalen,und siehe da,die Möhre sprang sofort an! Das hätte ich nicht gedacht,das so ein kleiner Unterschied dazu führt,das er nicht einmal muckt oder Zündet,denn ich habe einen MAW,und an dem habe ich schon x Vergasertypen dran gehabt,aber auch wenn die Leistung unterschiedlich war,jeder hatt den Motor wenigstens gestartet! enrico
Cloyd |
Mitgliedsnummer.: 2144
Der 123-4 und der 122-4 haben den selben Durchlass-Durchmesser.12mm.
Die einzigen konstruktiven Unterschiede scheinen der Tupfer und das Überlaufloch zu sein.Beim 122-4 ist der Tupfer mittels Sprengring befestigt, beim 123-4 hatte ich bisher immer einen Splint gesehen. Ansonsten ist ja die Besüsung gleich. Beide müssen am SR2 funktionieren.
mfg Toni
Muh |
Am Schwimmer hab ich schon viel rumgespielt aber es hat sich nicht recht gerändert. Die Düsen schaun echt schon fertig aus, aber ich finde einfach keine Düsen zum kaufen. Hätte da jemand einen Tipp?
Cloyd |
Hier im Shop gibt es 55er und 60er Düsen seit kurzem auch. Der Preis ist fair, finde ich. <DDRMoped-Shop>mfg Toni
