> Mein SR läuft endlich =) aber...
Sr2E1963
Geschrieben am: 05.06.2006, 19:46
Mitgliedsnummer.: 161
Ja Läuft Super , Rennt Super, Hält Standgas!
Aber: unten läuft ohne Ende Sprit Raus (also kommt aus dem Vergaser.....)
Ich habe den nach Gefühl eingestellt - etwas fetter usw. und läuft super deshalb will ich am Vergaser nix mehr basteln aber das wird der Schwimmer bzw. Schwimmernadelventil sein oder???
Geschrieben am: 05.06.2006, 20:01
ja, könnte sein. Was für einen Vergasertyp hast du dran?
Sr2E1963
Geschrieben am: 05.06.2006, 20:03
Hab den genauen Typ nich im Kopf aber der war 100% am Sr2e von 1962 dran und ich hab jetzt den Alten Motor (1,5PS) und den vergsaer dran, geht SUper nur der Suppt wie sau.... wink.gif
joker317
Geschrieben am: 05.06.2006, 20:14
Mitgliedsnummer.: 199
Na Dichtung wechsel würd ich sagen
MfG joker317
Geschrieben am: 05.06.2006, 20:42
ich frage nur, weil die SR1 Vergaser z.B. NKJ 121-1 andere Schwimmernadelventile hatten, als SR2 Vergaser, benutzen könntest du theoretisch aber beide Typen. Beim NKJ121-1 verschleißen die Schwimmernadeln fast immer. Ich habe mir auch mal die Arbeit gemacht, für meinen SR1 die Nadeln aus Messing nachzufertigen, damit war er wieder dicht. Was aber auch meistens zu Undichtheiten führen kann, sind die Dichtflächen vom Ober- bzw. Unterteil. Sind die krumm (ist meistens der Fall), kann die Papierdichtung nicht mehr richtig abdichten und es läuft Benzin seitlich raus. Da hilft nur beide Teile in die Drehbank einspannen und einen Span abnehmen, dann ist auch dieses Problem gelöst. Zur Not kann man auch beide Teile auf einer Richtplatte abziehen. Versuche erst mal zu schauen, wo genau das Benzin rauskommt.
Sr2E1963
Geschrieben am: 05.06.2006, 20:45
Toni
Geschrieben am: 06.06.2006, 20:03
Mitgliedsnummer.: 125
Falls du nen Dichtsatz Brauchst, kannste kriegen (einfach ne PM schicken). Bei mir hats nämlich auch da dran gelegen! Hast du oben im Vergaser die Vorgeschriebene Bohrung? Wenns da raus kommt, ist der Schwimmer falsch eingestellt.
PMWebseite
Sr2E1963
Geschrieben am: 06.06.2006, 22:02
ich hab das Schwimmernadelventil gewechselt und die Dichtung Zwischen Schwimemrgehäuse und dem "Rest" Doppelt genommen seit dem Super biggrin.gif
