> Bremslicht defekt
Sperber_m[Ü]lli
Geschrieben am: 17.08.2009, 17:30
Mitgliedsnummer.: 1458
ich hab da iwie ein verflixtes problem mit meinem rücklicht und zwar hab ich neulich das hinterrad aus meinem Sperber rausgenommen weil ich einen platten hatte.
dann wieder alles zusammengebastelt,bremslichtkontaktstecker?! wieder dran gemacht,ging nicht,kontaktspray drangemacht un es ging kurzzeitig(eine fahrt) weep.gif
birne ist auch ok.
was kann ich nun nun prüfen, wo nun der fehler liegt?
danke schon mal im vorraus
MfG Mülli
PME-MailICQMSN
Alle vögel sind schon da...
Geschrieben am: 17.08.2009, 18:34
Mitgliedsnummer.: 2393
Na ,hast das Kontaktspray außen oder drinnen dran gemacht? Stell die Kontaktfahne doch einfach mal ein.
Sperber_m[Ü]lli
Geschrieben am: 18.08.2009, 15:31
Innen natürlich,wie meinsten das,kontaktfahne einstellen?
is vllt. in der bremmstrommel i was verrutscht?
mfg
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 18.08.2009, 16:01
du mußt die Mutter M5 lockern (da wo die Kontaktfahne ist) und mit einem Schraubenzieher den Kontakt entsprechend verdrehen.
Sperber_m[Ü]lli
Geschrieben am: 18.08.2009, 19:00
wie muss die dann sein,recht fest oder?
mfg
PME-MailICQMSN
Stefan87
Geschrieben am: 18.08.2009, 20:08
Mitgliedsnummer.: 1125
Du verstellst nach Lockern der M5 die Maden-schraube, an der das Kontaktfähnchen innen sitzt, so, dass das Bremslicht angeht wenn du den Fußbremshebel etwas getreten hast.
Musste etwas herumprobieren. Danach aber die Schraube wieder gut kontern.
Grüße aus dem Thüringer Wald
Geschrieben am: 18.08.2009, 21:24
Bau doch einfach das Bremsschild ab und schau dir an, wie das Ganze funktioniert.
Sperber_m[Ü]lli
Geschrieben am: 19.08.2009, 16:22
danke!! dachte dasses am stecker lag aber war wirklch am fähnchen.
mfg mülli
PME-MailICQMSN
