> Wartung Telegabel, Öl nachfüllen
SR50ABI
Geschrieben am: 13.08.2009, 06:46
Mitgliedsnummer.: 2567
Hallo ich habe mal eine Frage. bei meinen Roller ist denke ich mal die Telegabel Defekt, wenn ich Fahre dann taucht die Telegabel ein aber nicht mehr raus. kann das sein das ich da nur Öl auf füllen muss, oder muss ich sie komplett zerlegen und alles neu machen .beim absteigen taucht sie dann aus _uhm.gif
Ich brauche eine genaue und möglichst einfache beschreibeung
Pss: Ich habe in meiner Simson SR50 Bj: 88 6V
eine Alarmanlage 12V eingebaut 125db da schaut jeder hin
mfg SR50ABI
Werner
Geschrieben am: 13.08.2009, 07:58
Mitgliedsnummer.: 2486
Muste mal schauen hört sich laut deiner Beschreibung fast danach an als sei die Telegabel krumm . Bei www.akf-shop.de gibts komplette Reperatursets für die Telegabel .
SR50ABI
Geschrieben am: 13.08.2009, 08:09
ph34r.gif nein ich habe kein unfall gehabt oder so habe auch keinen fahren lassen sie funzte bis vor ner weile noch aber dann auf ein mal gab es einen ruck und die gabel war eingetaucht aber kam nicht mehr herraus erst beim absteigen _uhm.gif
mfg Lars
Werner
Geschrieben am: 13.08.2009, 08:29
Dann wird wohl die Spiralfeder in der Telegabel gebrochen sein .
Gibt auch noch verstärkte Federn als Reperaturset weil orginal sind die etwas
zu komfortabel ausgelegt .
SR50ABI
  Geschrieben am: 13.08.2009, 09:51
vielen danke aber wirklich weiter bin ich jetzt auch nicht gekommen
ich wolte wissen was man beim ausbau beachten muss und beim zerlegen der gabel was dann defekt ist werde ich ja sehen und ersetzen welche teile solte ich auf jeden fall wechseln wenn ich sie schon auseinandergebaut habe aber vielen dank für dein interesse biggrin.gif
Alle vögel sind schon da...
Geschrieben am: 13.08.2009, 13:10
Mitgliedsnummer.: 2393
1. aus dem Roller rausbauen
2. Rad und Schutzblech ab
3. M 6 muttern ab (sind von unten drin)
4. Gabel auseinanderziehen und Federn von der Stange nehmen.
beim Einbau musst du unten neue Gummischeiben nehmen.
Geschrieben am: 13.08.2009, 17:05
die Telegabel besitzt eine rein mech.Dämpfung, das Öl dient nur als Endanschlagpuffer.
SR50ABI
Geschrieben am: 15.08.2009, 08:19
_clap_1.gif vielen dank an euch dir mir tips gegeben haben meine Federung geht wieder 150 € gespaart nun noch eine frage wie kann ich sie weicher/härter einstellen geht das überhaupt ??? _uhm.gif und muss ich bei den stößdämpfer hinten auch öl auffüllen oder warten ??? können die auch mal durch sein ??? mfg Lars
Geschrieben am: 15.08.2009, 08:35
QUOTE (SR50ABI @ 15.08.2009, 09:19)
nur durch verändern der Spiralfedern bzw. durch Erhöhen der Vorspannung.
