Simson S50 Star Duo Tuning Kolben 63ccm
| Hubert |
wem es interessiert Firma Müller hat spezielle Tuningkolben für die alten Modelle S50 , Star, Schwalbe, Duo im Angebot. Nicht ganz billeg aber solche Kolben sind sonst nirgens zu bekommen. Kein S70 Kolben!!! Der Kolben ist Steuerzeiten mäßig bedeutend besser da er länger ist!!!!!!!!!!!!!! Derzeit Lieferschwierigkeiten!! 0344-83678
| franz |
gibts die kolben auch mit dazugehörigem zylinder ??
| Hermann |
Das ist klar das man auf einen verschlissenen Motor keine Starken Zylinder machen soll. Eine GR verdient nur den Namen wenn alles neu gemacht ist. Nicht nur Lager und Simmerringe. Müller Meuselwitz macht gute GR Maschinen, wo man sich verlassen kann das der Motor ordentlich gemacht ist. Kolben und Zylinder mit passenden Kopf sind dort mit einiger Wartezeit zu bekommen. Da diese neu geschliffen werden müssen und evtl. Tuning mit rein gemacht wird, je nach Wunsch. Teile müssen sauber eingeschickt werden. Oder einfach nachfragen. Tel.034483678
| Guest |
Man darf bei 63ccm auch nicht zu viel erwarten, S50 ist durch den kurzen Hub träger als S51, dreht aber oft höher als S51.
| Egal |
Ich werde mit Mopedfuchs reden. das ist einfach Btrug deinen Schrott übers i-net zu verkaufen
| Peter |
Wer betrügt hier? Ich habe nichts davon gemerkt. Solche Infos sind sehr willkommen finde ich!
| solo |
super  werde gleich mal anfragen
| zobel311 |
| Rolf |
ja scheint so , muß ein Rennkolben sein da er nur einen Kolbenring hat.
| Feger |
also Müller bekommt in den nächsten 14 Tagen scheinbar eine neue Sorte Kolben, da die anderen nicht mehr lieferbar sind. Diese Kolben sollen von hoher Güte sein. Original Kolbenmaterial, innen geschliffene Kolbenaugen, Kolbenlänge genau wie das Original. Passt also haargenau. 45mm Durchmesser. Diese sollen eine Sonderanfertigung sein. Derzeit wird der Kolben in Testversuchen gefahren um seine Eigenschaften zu prüfen und evtl. Fehler auszuschließen. Er wird sicher nicht billig werden, wenn es original Qualität ist. Hoffen wir also das es endlich eine Alternative zum nicht richtig funktionierenden S70 Kolben und anzugschwachen 50ccm Zylinder gibt.
| Fetsche |
oh , das hört sich gut an, endlich mal jemand der Wert auf Qualität legt! Ich kann diese sonst angebotenen Nachbaukolben schon nicht mehr sehen, innen keine geschliffenen Kolbenaugen mehr, die Maße stimmen nicht, einfach nur Scheiße auf dem Markt. Dieser Kolben scheint sich davon wieder abzuheben. Mal sehen......
| Aufklärer |
Werner,Tanker,Hermann,Franz,Peter,Solo,Zobel,Rolf,Fetsche,Feger Alles ein und die selbe Person Hier versucht Hubert Müller aus Meuselwitz nur sein Zeug loszuwerden und macht andere Händler nur schlecht Ich habe schon einen Motor machen lassen dort Für Leute mit viel Geld und Zeit ist er zu empfehlen Der "Aufklärer"
| Feger |
dem muß ich leider widersprechen, ich bin nicht Hubert Müller. Soweit mir bekannt hat Hubert Müller nichts mit Internet am Hut. Der ist fast Rentner! Eine alte Homepage ist das einzige was er in Auftrag gegeben hat. Und wer nur halbherzig billig Motoren gemacht haben will, der braucht auch nicht zu Müller zu gehen. Übrigens, ich finde nicht das hier speziell jemand schlecht gemacht wurde. Es wurde also keiner persönlich angegriffen.
| hörbi |
Wie teuer soll denn dieser Kolben sein? Hab interesse? Gibst den auch irgendwo anders zu kaufen?
