> Motor geht nicht aus, Zündspule wird heiß
kahlbutz
Geschrieben am: 20.07.2009, 22:25
Mitgliedsnummer.: 1153
Hallo !
Habe mir eine DKW RT 125 W zugelegt und habe mehrere Probleme.
1. Problem : der Motor geht bei Nullstellung nicht aus, laut Schaltplan ist alles richtig angeklemmt.
2. Problem : die Zündspule wird heiß!
Wer könnte mir da weiterhelfen diese Probleme abzustellen?
Gruß Mike
Gast
Geschrieben am: 23.07.2009, 18:43
...achso und weil die Zündspule warm wird, es handelt sich hier offensichtlich um eine Batteriezündung, wenn du also dein Moped wie im anderen Thread über Masseschaltung ausmachen willst brauchst du einen zusätzlichen Schalter der die Batterie vom Stromkreislauf nimmt... tausch einfach mal das Zündschloss aus!
Viel Erfolg!
...hast du eigentlich auch Bilder deiner Möpete?
