> ES 250/2 macht Probleme
Derkarlo
Geschrieben am: 19.07.2009, 00:49
Mitgliedsnummer.: 2281
Hi ich hab da son Problem
Wenn ich mit Licht fahre tourt meine Es nicht mehr hoch stotet nur noch und am Unterbrecher funkt es lichter loh.
Dazu kommt noch das mein Licht nicht mehr so hell ist.
Freue mich über jede antwort.
lg
P-J
Geschrieben am: 19.07.2009, 11:45
Mitgliedsnummer.: 703
Dann reicht die Stomprudukton für Licht und Zündung wohl nicht aus. Du solltest Kohlen und Regler überprüfen. An der Batterie sollten mit Licht mindestens 6,5 Volt anliegen. Alle Stecker zu Reinigen und etwas zuzubiegen so das sauberer Kontakt entsteht hilft auch oft. Das Beste ist allerdings die Komplette 6 Volt Anlage gegen eine VAPE zu ersetzen. Das kostet zwar 240 € aber dann ist Ruhe. Ich fahre eine solche Anlage und bin sehr zufrieden.
wernermewes
Geschrieben am: 31.12.2009, 15:18
Mitgliedsnummer.: 2718
Viel Stromverlust entsteht auch, wenn die Stecker "trocken" auf die Kabel gepresst werden! Eine unsichere Sache! Die Kabel sollten vorm Pressen verzinkt werden und dann sofort gepresst werden!
Auch alle Kabelquerschnitte sollten genau nach Plan sein!
Rotor der Lichtmaschine vorsichtig plank schleifen, Unterbrecherabstand und Lichtmaschine überprüfen,
alle Kontaktfahnen plank schleifen und die Stecker wieder drauf,
dann sollte es wieder klappen!
Wenn nicht ist irgendwo ein Kabel plankgescheuert und der Stromverlust entsteht dort!
Eine VAPE würde ich nicht einbauen, die alten Fahrzeuge sollten Original bleiben!
