> star sandstrahlen?
fabi s50^^
Geschrieben am: 08.07.2009, 11:10
Mitgliedsnummer.: 1294
hi
wär es sinvoll einen kompletten star zu sandstrahlen?
mir is aufgefallen das die teile vom star aus dünnerem blech sind als bei s50/s51 usw...
oder irr ich mich da?
ich hab nähmlich angst das der man den ich überhaupt nicht kenne un der warscheinlich keine ahnung von mopeds hat da n paar beulen rein strahlt dry.gif
mein s50 tank hatte nach dem strahlen auch beulen...is jetz aber n anderer strahler
also lieber von hand schleifen oder doch strahlen??
mfg
Dave
Geschrieben am: 08.07.2009, 11:48
Mitgliedsnummer.: 1561
Hatte meinen Star auch von einem "Profi" Strahlen lassen.
Ergebnis:Lampenmaske,beide Schutzbleche und beide Seitenbleche total verzogen,Tank hatte Dellen weil der sonst wie oft runtergefallen ist.
Also Vorsicht...
ArmeeSimson
Geschrieben am: 08.07.2009, 12:25
Mitgliedsnummer.: 1495
Naja man lässt ja auch solche Blechteile Glasperlenstrahlen das is die ober fläche da nach auch Glatter hab mein tank auch auch Sandstrahlen und gleich bei den Versiegeln lassen hatte ich kein Problem muss nur mehr vor Arbeiten machen fürs Lackieren
Wer Rechtschreib fehler findet kann sie behalten !
oldtimebenny
Geschrieben am: 08.07.2009, 12:33
Mitgliedsnummer.: 2226
Hallo
Also mein star hab ich auch sandstralen lassen und da is nix verzogen oder ne delle drin alles super und das solte es auch .
mfg benny
Mein Fahrzeuge:
Star sr4-2/1 1973
Spatz sr4-1 1964
Schwalbe kr51/2e 1986
Roller sr50 b3 1987
kr50 1963
General-GT
Geschrieben am: 08.07.2009, 12:44
Mitgliedsnummer.: 1417
Also, solange man es nicht öfter macht. Es ist nur GANZ wichtig, dass der Strahler nicht mit zu viel Druck daran geht. Bei meiner S50 waren die Schutzbleche danach verzogen.
Der Vorbesitzer hatte das Teil wohl auch schon mal strahlen lassen. Das merkt man jetzt. Nach zwei mal Strahlen ist die Rahmennummer weg und am Seitendeckel die Markierungen für das Zündschloss nur noch leicht zu erkennen.
Wenn du Stahlen lässt, nimm nicht das billigste Angeboht und besprech die Problematik mit dem Strahler. Nicht abwimmeln lassen. Wenn du "nur" Lack auf den Teilen hast, sind alternativen wie Eistrahlen oder Glasperlstrahlen materialschonender. Kosten aber auch mehr und dauern länger.
Also ich würde es nicht mehr bei meinem ganzen Moped machen lassen. Rahmen ist ok aber die Blechteile würde ich von Hand schleifen.
Daniel
Calle
Geschrieben am: 08.07.2009, 15:58
Mitgliedsnummer.: 1015
ich habe meine blechteile mit geschrottenen nussschalen strahlen lassen, der alte lack ging wunderbar ab und es hat sich nix verzogen,
die roststellen hab ich dann von hand nachgeschliffen
den lacker hats gefreut, weniger vorarbeiten
www.kalletal.de
PMWebseite
Geschrieben am: 08.07.2009, 16:40
normalerweise verzieht sich auch nichts beim Strahlen, außer man benutzt Schrotkugeln zum Strahlen.
Mit der Drahtbürste bekommt man es allerdings nicht porentief rein, das geht nur mit strahlen.
Schmied
Geschrieben am: 08.07.2009, 17:05
Mitgliedsnummer.: 423
QUOTE (Hille @ 08.07.2009, 17:40)
Ich habe bis jetzt immer mit Drahtbürste vorgearbeitet und entlackt, was sogar teilweise enorme Vorteile bringt.
Aber da es ja heutzutage immer alles schnell gehen muß und die gute alte Handarbeit gescheut wird.... rolleyes.gif wink.gif
Auch wenns vielleicht ne halbe Stunde länger dauert, aber das Ergebnis war immer tadellos!
ArmeeSimson
Geschrieben am: 08.07.2009, 19:01
hast du schon mal Sandgestrahlt das dauert auch ne gewisse Zeit biste auch nicht in einer Stunde fertig ich hab ja so eine kleine Box die kann man zwar nicht mit ein Profi Gerät vergleichen aber an den Hintern Kurzen Schutzblech der Es saß ich über eine Stunde dran aber ich Strahle nur mit Glasperlen is feiner und geht nicht so ins Blech is auch nicht so rau dann
Geschrieben am: 08.07.2009, 19:06
Ich habe mit Gestrahltem bisher gute Erfahrungen gemacht. Aber der, bei dem ich die Teile machen lasse, ist kein Neuling auf dem Gebiet. Kommt halt immer auf den Druck und die Größe des Strahlgutes an. Und ne Schwalbe komplett für 40 eus ist nicht zu viel.
Thorsten
schmoll-troll
Geschrieben am: 08.07.2009, 20:36
Mitgliedsnummer.: 840
40 € ist sogar verdächtig "günstig"... Wenn es danach ordentlich ist, ist es wirklich unschlagbar preiswert.
Was auch hervorragend geht, ist mit Kunststoffperlen strahlen. Materialabtrag am Blech gibt es nicht, es wird dennoch alles blitzblank. Kostet leider gut Geld.
In KA gibt's da 'nen Spezi. Der verlangt unanständige Preise.
Dafür macht er gleich nach dem Strahlen Primer drauf, damit dieTeile durch die Luftfeuchtigkeit nicht gleich wieder rosten.
Im hochpreisigen Segment, wo es im Verhältnis nicht mehr soviel an den Gesamtrestaurationskosten ausmacht, bestimmt erste Wahl.
Strahlen hat generell den Vorteil, dass man in die kleinste Ecke kommt, um den bösen Gammel zu beseitigen.
jagdhamsterin
Geschrieben am: 08.07.2009, 20:57
Mitgliedsnummer.: 1554
hier nimmt ne *große* Firma alleine nur für den Starrahmen mindestens 50 €...ergo bleibt da Handarbeit......alle anderen Teile sind sowieso kein Problem find ich
Mein Mann sagt : Hättest du eine Gehirn-OP würden lauter Simmen rauskommen !!!!
Bikertreffen Faro 2009
Geschrieben am: 08.07.2009, 21:04
QUOTE (Schmied @ 08.07.2009, 18:05)
EINSPRUCH!!!
Abgelehnt biggrin.gif biggrin.gif !! Man einer Drahtbürste kommt man definitiv nicht in alle Ecken und Ritzen.
Bevor ich noch keine Sandstrahlkabine hatte, habe ich auch die Drahtbürste zum Entlacken genommen. Bei ebenen Teilen mag es sicher gut gehen. Leider ist aber nicht alles eben.
jagdhamsterin
Geschrieben am: 08.07.2009, 21:12
Nun muss ich mal ganz blöde fragen....hat jemand von euch schonmal mit Aceton entlackt??
Edit: Ich meine nicht normalen Nagellackentferner sondern den aus der Apotheke
Geschrieben am: 08.07.2009, 21:15
Mit Aceton bekommst du nur Spaydosenlacke und anderes Selbergemachtes ab. Dem Simsonlack juckt das Aceton überhaupt nicht. Zumal das doch auch dann wieder teuer werden würde. Drahtbürste für die Bohrmaschine ist da wirklich das günstigste. Im Obi gibts in der Ramschkiste 6 Bürsten von Ellix für ca 5€. Reichen aus um ne gesamte Schwalbe zu entlacken.
