Warum Pedale links und rechtsgwinde verkehrt ?, Verstehe den Sinn nicht, bitte helfen
Callifan |
Mitgliedsnummer.: 350
Warum werden meines erachtens die Pedale am SR und auch am Fahrrad verkehrt herum montiert ?
Ich bin der meinung, damit sich die Pedale während der Fahrt nicht herausdrehen können, muß linke seite (in Fahrtrichtung, ist ja klar) ein Pedal, bzw ein Arm mit rechtsgewinde sein und auf der rechten Seite ein Arm und ein Pedal mit Linksgewinde.
In der Praxis, ist es aber genau umgekehrt, linke Seite ein linksgewinde, rechte Seite ein Rechtsgewinde.
Wenn ich jetzt das linke pedale festhalte und die tretkurbel nach vorne drehe, müßte ich rein Logisch die pedale, damit ich mit dem fuß gerade bleibt rechts herum langsam mitdrehen. währe links ein linksgewinde drin, würde ich doch damit die Pedale lösen..
Oder habe ich jetzt einen totalen Denkfehler ?
War schon beim Fahrradladen, aber auch der konnte mir das nicht wirklich erklären.
mfg Toni
mobiler4 |
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin Toni, es hat was mit dem Umkehrprinzip (Kräfteumkehr) der Lagerkugeln zu tun Links kommt Linksgewinde und rechts Rechtsgewinde ran. Vielleicht kann der Jürgen das besser erklären oder Wolfgang schönen Gruß Tony
schönen Gruß von der Küste
Tony
Wolfgang |
Mitgliedsnummer.: 195
Ich war seinerzeit auch einmal über dieses Phänomen gestolpert, aber Norbert hat mich damals eines Besseren belehren können. HierWenn Du es so nicht begreifst, dann mache folgenden Versuch: Bocke Dein Fahrrad so auf, dass Du die linke Tretkurbel frei drehen kannst. Drehst Du sie linksrum, so wird das Hinterrad angetrieben. Jetzt schraube die Pedale raus. Sie hat Linksgewinde. Baue eine alte linke Pedale auseinander, so dass Du nur die Welle erhältst. Schraube diese Welle (mit Linksgewinde) in den Tretarm locker ein. Wenn Du jetzt kurbelst, wird sich die Welle herausschrauben, was Du ja auch erwartet hast. Jetzt schraube aber mal die funktionstüchtige Pedale ein paar Gänge lose ein. Wenn Du dann kurbelst, so wird sich die Pedale infolge des Umkehreffekts der Kugellagerung festschrauben.
Wolfgang |
Probieren geht über studieren. Solange Du den Versuch (insbesondere den blauen Text) nicht probiert hast, solltest Du mit Behauptungen wie ...Ebenfalls wird das in blau geschriebene von dir nicht in erfüllung gehen. schraube ich ein pedal so leicht ein, wird es sich mit 100 prozentiger warscheinlichkeit weiter herausdrehen..vorsichtig sein!
