> KR50 Aufbau, Lampenreflektor?
beep!
Geschrieben am: 29.06.2009, 15:42
Mitgliedsnummer.: 2030
Hallo
Ich suche einen Lampenreflektor für mein KR50.
Kann mir jemand sagen ob es den in Nachbau gibt.....hab keinen gefunden?
Ist der gleich mit dem SR2?
beep!
Geschrieben am: 01.07.2009, 16:11
ein guter alter würde mir auch genügen......
ramirez93
Geschrieben am: 01.07.2009, 17:03
Mitgliedsnummer.: 1934
stelle deine Frage doch in den Teilemarkt, nicht hier, da kann dir sicher ehr jemand helfen.
Christoph
Mopedfuchs
Geschrieben am: 02.07.2009, 16:15
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Also ich denke, das der Reflektor beim KR50 der gleiche ist, wie beim SR2.
Und ja, für SR1 und SR2 gibt es den Reflektor bereits als Nachfertigung.
Einen neuen Reflektor kaufen kannst du: hier
Geschrieben am: 02.07.2009, 18:03
Ich hatte das auch schon, der Reflektor ist leider nicht der gleiche. Der vom SR2 passt nicht so einfach.
Frag mal unseren Schmied, der kann Dir da mehr zu erzählen.
Gruß Mathias
Schmied
Geschrieben am: 02.07.2009, 22:14
Mitgliedsnummer.: 423
Stimmt!
Die Reflektoren vom SR und KR50 sind, obwohl die Scheinwerfergröße gleich ist, völlig verschieden.
Das hängt damit zusammen, dass beim SR die Streuscheibe direkt auf dem Reflektor montiert ist, beim KR50 jedoch die Streuscheibe einzeln im Lampenring befestigt wird und der Reflektor beweglich (zur Einstellung) in einem Rahmen und somit auf Abstand zur Scheibe gehalten wird.
beep!
Geschrieben am: 05.07.2009, 18:42
danke für eure antworten.......vielleicht kann man den auch wieder beschichten lassen.
Muss mich da mal erkundigen.
beep!
Geschrieben am: 05.07.2009, 21:18
Das ist jua ne geile Seite......das ist bestimmt was.
Hält das auch Hitze ab? Ich meine die 15Watt...
beep!
Geschrieben am: 05.07.2009, 21:22
Hier mal der aktuelle Stand des KR50
beep!
Geschrieben am: 05.07.2009, 22:29
@Siebenson........hast du da schon was verspiegeln lassen? Wie ist Qualität und Preis?
beep!
Geschrieben am: 05.07.2009, 22:54
Hier noch der Motor und paar Teile.....
beep!
Geschrieben am: 05.07.2009, 22:58
kann man das zeug auch kaufen? Das würde ich am liebsten gleich mal selber ausprobieren =)
Schmied
Geschrieben am: 06.07.2009, 09:41
Da ich sowieso grad mal im "Lager" gucken war...
Um nochmals den Unterschied des Lampenaufbaus und der Reflektoren SR - KR50 zu erklären mal ein Bild.
Der Reflektoren links vom KR50 hat eine kleinere umlaufende Sicke wie der vom SR (rechts) und ist somit auch etwas kleiner im Durchmesser.
Wichtiger ist allerdings die zwei kleinen dreieckigen Nasen seitlich des Reflektors und die untere Gewindelasche. Ohne diese drei Haltepunkte lässt sich der Reflektor nicht montieren.
Im Lampenring auf dem Bild ist der Halteramen samt Streuscheibe eingesetzt. Dieser Haltering hat rechts eine Lasche mit loch und links eine Feder mit Loch, in die der Reflektor eingehangen werden.
Der untere Bügel dient zum befestigen der Lampenfassung und in der Aussparung befindet sich im montierten Zustand die Rändelschraube zur Einstellung des Scheinwerfers.
Roadrunner335
Geschrieben am: 06.07.2009, 13:13
Mitgliedsnummer.: 945
Da stellt sich mir dann die Frage, ob man die alten Reflektoren nicht neu beschichten (nennt man das nicht "bedampfen"?) lassen kann. hmm.gif
Edit: Hoppla, hab ich glatt die erste Seite übersehen rolleyes.gif
Gruß Marcel
PME-MailMSN
beep!
Geschrieben am: 06.07.2009, 15:16
hauptsache neues zeug drauf!
