Welche Lager?
NorbertE |
Hallo, was das c3 soll..... Nimm einfach die offenen Lager. Also nicht hinten Z oder 2Z oder RSH. Einfach das Lager nur mit der Nummer. Egal, von wem. Da kannste nichts falsch machen. Grüsse Norbert
NorbertE |
das sagt mir wieder: man lernt nie aus Ich kenne ja nun so einige Passungen. Ein Grossbuchstabe mit Zahl bezieht sich auf eine Innenpassung, ein KLeiner auf eine Aussenpassung. "C" allerdings ist mir neu. Hille: Zu DDR-Zeiten waren doch aber auch stinknormale Rillenkugellager drin und es ging. Was nicht heissen soll, wenn es jetzt etwas Besseres gibt, dass man es nicht einsetzt. Boettchi: Gehe am Besten mit einer Lagerschale und einem Lager(rest) zu einem Fahradhändler. Der kann die die richtigen Lagerkränze raussuchen. Da gibt es bei SR2 auch 2 verschiedene. GRüsse Norbert
Gast_kachelkarl |
ich würd die c3 nehmen. hille ist als sehr versiert bekannt und die erklärung ist ebenso logisch.
Grüße Karl
Toni |
Mitgliedsnummer.: 125
Hallo, habe grade die Rechnung von Oldtimerteile Haase vor mir liegen, da habe ich die Lager und Simmerringe bestellt. Also ich habe: - 6201 C3 ein mal
- 6202 C3 ein mal
- 6302 C3 zwei mal
Hat jedes um die 3,50 - 4€ gekostet. Empfehlenswert ist eine größere Bestellung, wegen den versandkosten von 6,50€. Ich habe gleich für 30€ eingekauft. Mfg. Toni
NorbertE |
Liebe Freunde, spez. Hille: ich nehme alles zurück und behaupte dasselbe nochmal:Ich bin ein Pedant und hatte nun eben beim Herrn DiplIng(ein Wessi) 1,5 Stunden telefonische Videokonferenzschulung Lagerkunde. Ich darf doch mein neu erworbenes Wissen zusammenfassen.  C3 Lager gibt es. Schon lange; eigentlich schon immer.Sie werden/müssen dort eingesetzt (werden), wo bei Einmalschmierung (Motoren/Generatoren) höhere Drehzahlen und Temperaturen zu erwarten sind. Ein C3-Lager hat einfach im Kugelring ein my mehr Spiel und gleicht die Laufunruhen, Temperaturdifferenzen( die sind auch nur im my-Bereich in so einem System Gehäuse-Lager-Welle vorhanden) besser aus. Ostdeutsche Maschinen waren im Westen damals deswegen nicht so beliebt, weil die Lager kein langes Leben hatten, da keine C3. Meine Frage war: "Einmalschmierung"? Wir haben aber eine Permanente im Zweitakter durchs Gemisch. Antwort: Dort ist es dann nicht so kritisch, aber schaden kanns nicht. Besonders auf der Abtriebsseite. An der Stelle wären, wenn es möglich ist, Schulterdrucklager das maximale Optimum. (das geht aber leider nicht) 0- Spiel ud einstellbar. Wie gesagt: Man lernt nie aus. Grüsse Norbert
Hille |
Hallo Norbert,
ist nicht ganz korrekt, C3 Lager gab es zu DDR-Zeiten auch und wurden immer ab Werk verbaut. Leider hatten dann aber viele Werkstätten keine C3-Lager da und habe für die Kurbelwelle normale Lager verbaut. Die Sache mit der Haltbarkeit hatte andere Ursachen. Aus Rationalisierungsgründen wurde tatsächlich eine Kugel weniger verwendet, als es heutzutage der Fall ist, dadurch hielten manche Lager nicht solange. Auch habe ich zu DDR-Zeiten versucht keine russischen oder rumänischen Lager zu verwenden, da dort die Toleranzen teilweise zu groß waren. Allerdings hatte ich mit DKF-Lager nie Probleme, die haben auch immer lange gehalten. Heutzutage verwendet ich DKF-Lager (wenn vorhanden), FAG oder INA Lager.
Weil wir gerade beim Thema sind, noch eine ganz wichtige Anmerkung. Beim Wechseln der Simmerringe Kurbelwellenseitig ist wichtig, daß dort nur Viton-Ringe (braun) zum Einsatz kommen. Viele Oldi-Händler verkaufen doch tatsächlich für die Kurbelwelle schwarze oder blaue Ringe. Diese sind nur Ölbeständig, aber nicht benzinfest. Ich kenne dieses Problem auch aus DDR-Zeiten. Die grünen Ringe (heutzutage nur bedingt benzinfest) habe ich immer nie bekommen. Also habe ich schwarze Ringe verwendet. Nach ca. 2000km waren diese aufgequollen und der Motor hat Nebenluft gezogen. Dieses Äußerte sich vor allem am schlecht einzustellenden Standgas. Für alle anderen Stellen (außer Kurbelwelle) können aber schwarze Simmerringe verwendet werden. Das Ganze trifft natürlich nur für Zweitakter zu, beim Viertakter können generell schwarze Ringe verwendet werden.
