Euer Wunsch sei mir Befehl!
"Hallo,
ich habe mir für 20€ eine Simson S50 gekauft, und genau so sah sie auch aus,
also als ob sie soviel Wert wäre.Als ich zuhause war habe ich ein bisschen Benzin in den Zylinder gekippt,
wozu das auch immer gut ist, und sie sprang an.
Das Moped hat angeblich 10 Jahre gestanden.
Jedenfalls habe ich alles auseinandergenommen und in Ordnung gebracht, Vergaser gesäubert, lackiert, usw.
Desweiteren habe ich den Motor zerlegt und Lager, Simmerringe und Dichtungen erneuert, allerdings lief nach dem Zusammenbau Getriebeöl in den Kurbelwellenraum und somit musste ich den Motor nochmals teilen, diesmal klebte ich alles mit Dichtungsmasse ein. Beim Zusammenbau allerdings brach mir ein Flansch
?! auf der Kupplungsseite des Motors aus. Das hatte zur Folge dass der Motorrumpf schrottreif war.
Deshalb bekam ich einen neuen Motor, baute dort meine Zündung ein, und schob sie an, mit Standgas das ich vorher durch ahnungsloses rumdrehen am Vergaser eingestellt hatte fuhr ich eine Runde.
Danach lief sie noch 2-3 min im Leerlauf, und ging dann aus und seitdem nicht mehr an. Das Einzige was kommt sind Fehlzündungen da der Halbmond von der Kurbelwelle geschert ist, weil ich die Mutter die das Polrad hält nicht ordentlich angezogen habe.
Danke für eure Hilfe schon im Vorraus
Mfg Doltmetscher Ludwig
