Hast du mal einen intackten Kerzenstecker probiert?
Wenn der ebenfalls nicht geht, liegt der Fehler wo anders. Sollte der allerdings allerdings funktionieren kannst du dir sicher sein, dass es der Kerzenstecker war.
Ich würde auch das Kabel des Kerzensteckers prüfen. Vielleicht hat es ja irgendwo Risse, Brüche oder Scheuerstelln?
Dann würde ich gucken ob die Zündung richtig eingestellt ist. Falls du die Zündung einstellen willst, dann nutze bitte die Suche, um die Einstellung vorzunehmen.
Ich würde dies so in der Reihenfolge prüfen. Du kannst aber auch noch auf weitere Ratschläge warten, um auf der sicheren Seite zu sein.
Beste Grüße Max
