> 3. Gang würgt und 4. kommt erst gar nicht, Fahren nur im 2. Gang möglich
Bushranger
Geschrieben am: 24.06.2009, 11:49
Mitgliedsnummer.: 2282
Hallo an alle,
Ich habe eine S51 B2-4 BJ 1886, keine techn. Veränderungen und mein Problem sieht wie folgt aus:
Wenn ich länger im 4. Gang und maximaler Geschwindikeit fahre, fängt der Motor nach ca. 3-4km an zu würden. Wenn ich das Gas loslasse
und dann wieder Gas gebe, läuft sie wieder normal. Ich vermute der Benzinhan ist verstopft, das werde ich aber am WE prüfen.
Jetit ist mir heute morgen was ganz neues passiert: Die Simme hat wie immer gestottert, ich hab das Gas kurz runtergedreht und dann
wieder hoch und dann ist sie mir ausgegangen. Hab dann kurz gewartet, sie wieder angeschoben und ich konnte nur im 2. Gang fahren. Wenn
ich in den 3. geschaltet habe, hat sie wieder gewürgt und war kurz vor dem Ausgehen. Hab dann wieder in den 2. geschaltet und der hat
problemlos gezogen. Hab mehrere Male versucht hoch zu schalten aber erst nach dem 4. oder 5. Mal hat es geklappt und der 4. gang war
dann auch kein Problem. Nach 1km ging das ganze wieder von vorne los...
2. Gang
hochschalten probieren
geht nicht
schließlich nach einigen Versuchen dann doch.
Und dann war ich bei meiner Arbeit angekomen ;-)
Könnte es sein, dass ich den Zündzeitpunkt neu einstellen muss??
Oder vielleicht hat es was damit zu tun, wenn der Motor ertmal heiß ist?? Weil am Anfang passiert das nicht, erst wenn ich so cs. 15min
gefahren bin und aus der Stadt auf die Landstraße komme.
Hat jemand da eine Idee??
Geschrieben am: 24.06.2009, 12:03
Was meinst du mit "würgen"? Würgen kann man eigentlich nur nach 6Bier. Meinst du, das der Motor aussetzt, kein Gas mehr annimmt?
ArmeeSimson
Geschrieben am: 24.06.2009, 15:28
Mitgliedsnummer.: 1495
Hey
gucke mal nach dem Kerzenstecker Zündkerze ich denke mal das hat was mit der Zündung zutun bei meiner schwalbe war es auch so immer wenn sie warm war gab es zünd ausetzter und kurz gewarte ging wieder für paar km bei mir war es der Zündkerzenstecker
Wer Rechtschreib fehler findet kann sie behalten !
Ludwig
Geschrieben am: 24.06.2009, 15:36
Mitgliedsnummer.: 1101
Ich schließ mich Armee Simson an!!!
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Soemtron
Geschrieben am: 24.06.2009, 21:10
Mitgliedsnummer.: 2148
Hallo Bushranger !
Prüfe mal ob im Vergaser auch genügend Sprit ankommt. (Siebe im Tank, Durchlaufbohrungen? ) Dann den Schwimmerstand des Vergasers. Der muß stimmen, sonst steht nicht genügend Sprit für Vollgas zur Verfügung. Die Vergaserdüsen? Schmutz in der Vergaserwanne? Ist die Dichtung vom Vergaserstutzen zum Motor auch i.O. ?? Wegen Ansaugen von Nebenluft....
Zündung prüfen, evtl. neu einstellen. Zustand Unterbrecher ? (oder hast Du Elektronikzündung ?) Wenn Unterbrecher abgenutzt ist dann Kondensator gleich mit wechseln!!
Was machen deine Simmerringe rechts u. links an der Kurbelwelle? Schon mal getauscht? Ist es im Bereich der Unterbrecherplatte verölt? Qualmt der Auspuff stark, obwohl Du nur 1:33 oder 1:50 fährst ? blink.gif
Beste Grüße !
lambiman
Geschrieben am: 24.06.2009, 22:36
Mitgliedsnummer.: 567
Die Möglichkeiten die es gibt wurden dir schon ausführlich genannt
Für mich klingt das stark nach Spritmangel wie du selber auch schon vermutest
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
asphaltsau1
Geschrieben am: 24.06.2009, 22:56
Mitgliedsnummer.: 1707
Ich schließe mich der Spritmangeltheorie an!
Denke mal, dass das Elend irgendwo zwischen Tank und Vergaser liegt. Den Vergaser selbst würde ich eher ausschließen (außer Schwimmerkammer), da sie ja zu anfang immer gut läuft. Deine Probleme fangen ja erst an, wenn die Schwimmerkammer leer gefahren ist.
Wenn du kurz das Gas wegnimmst, kann wieder mehr Sprit nachlaufen, als er im Moment verbraucht wird.
Vermutung: Benzinhahn bzw Kraftstoffilter
Kann mir jetzt mal einer sagen, ob es Benzinhahn oder Benzinhan heißt?
Scheint ja beides gleich verbreitet zu sein.
Geschrieben am: 24.06.2009, 22:59
Bushranger
Geschrieben am: 29.06.2009, 12:16
Danke für die Antworten.
Auspuff ist sauber (hat ihn mal vorsichtshalber auseinander gebaut)
Vergaser ist nun gereinigt (da war ganz ganz wenig komischer roter Flüssigkeit)
Luftfilter ist nun ausgetauscht (der war noch aus Stroh!!! ich glaube der wurde noch nie gewechselt seit 1886 :-))
Hab das Ding dann angekickt und bin ganze 10min mit Vollgas gefahren bis sie mir bei Tempo 65km/h dann ausgegangen ist und nicht wieider an. Als ich nach 30min Schieben endlich zu Hause war, hab ich sie angekickt und sie lief wieder. Ich bin dann einmal die Straße rauf und wieder runter gefahren und sie ist wieder aus.
An Die Zündung bin ich noch nicht ran, weil ich mich erst noch einlesen muss. Hab da noch nie was gemacht, bisher.
Aber irgendwann ist immer das erste mal.
Simsondriver91
Geschrieben am: 29.06.2009, 12:22
Mitgliedsnummer.: 1354
1886 Wow!
