Verchromen
| basti1971 |
Mitgliedsnummer.: 2019
Hallo hier basti1971 würde meine Frage hier mal einbringen... Lohnt es sich eigentlich kostenmäßig noch die alten SR 2 Teile neu verchromen zu lassen ??? Oder kommt man besser wenn man neue teile kauft ??? Was kostet zb. verchrommen Auspuff, Lampenring, Tachoring ??? Danke und schönen Tag noch....
Basti1971
| Drahtwort |
Mitgliedsnummer.: 2793
Hallo Inku2,
hast du noch ein Beispielfoto vom Ergebnis des Verchromens, das du hier mal zeigen könntest?
Gruß, Andreas
