Mitgliedsnummer.: 226
moin moin hab mal wieder ne frage und zwar: meine schwalbe hat keinen richtigen funken hab ne 6v grundplatte drauf und dort ist der funke so schwach das sie nicht anspringt hab dann gegen eine 12v grundplatte getauscht dort hab ich aber das gleiche problem brauche unbedingt hilfe, will endlich mit meiner schwalbe rumheitzen vielen dank im vorraus mfg smokey
ja zündkerze hab ich gewechselt hab mir sogar ne isolator spezial besorgt (sollen ja die besten für simson sein) war garnicht so einfach zu kriegen wohne in hamburg zündkerzen stecker und kabel hab ich auch gewechselt in wie fern masse problem??? mfg smokey
Mitgliedsnummer.: 199
Ich hatte gehoft das du sagst "ja masse hab ich auch schob überprüft", denn ich weiß auch nicht genau, ich weiß nur das es bei S51 ganz gerne Masseprobleme gibt. Aber an etwas anderen kann ich mir nicht vorstellen, denn wenn du die Grundplatte auch mal gewechselt hast, kann man den Komplex ja komplett ausschließen. Hast du immer einen Funken oder nur manchmal? MfG joker317
manchmal hab ich einen und dann wieder garkeinen wie stelle ich den elektroden abstand ein??? ja zündung hab ich immer eingestellt 1,4 vor ot wenn ich richtig informiert bin
Nee ich glaub 2.8vor OT trotz alledem müsste das nicht allsoviel mit dem Funken zu tun haben Wie man Unterbrecherabstand einstellt muss ich mal gucken MfG joker317
HIER is schwer zu beschreiben, guck dir am besten mal die Reperaturanleitung an(erstmal links "Bücher"), bei der Montage des Motors ist es beschrieben. Kannst auch mal ein bisschen scrollen da sind massig interessante Fakten. Wenn du dann noch Fragen hast dann frag einfach. MfG joker317
jo das ist auf jedenfall interessant werd das morgen beim schrauben berücksichtigen danke nochmal für deine hilfe werd mich melden wenn ich den fehler behoben hab und sagen was es war. mfg smokey
Ja bitte sag mal ob funktioniert hat, einige Leute sagen gar nichts wenn se fertig sind, das is dann auch scheiße, aber es ist schön zu wissen, dass man Leuten geholfen hat. MfG joker317
ja das kenne ich mittlerweile auch das man keine antwort erhält ob es geklappt hat oder nicht finde das auch immer gut wenn man später liest ob man weiterhelfen konnte. schönen abend noch gruß smokey
so nhab das prob gelöst und sie fährt wieder wie ne junge göttin und zwar war es der kondensator!! aber er war nicht kaputt sondern er hatte sozusagen keine richtige masse mehr zur grundplatte(waren öl und dreck verschmutzungen drinne) alles einmal kurz angeschliffen und siehe da sie ging wieder. danke nochmal mfg smokey
wer später bremst fährt länger schnell!!!
