> Tank läuft über
roadrunner
Geschrieben am: 19.06.2009, 20:30
Mitgliedsnummer.: 2234
Halli Hallo,
Mein Tank läuft über auch wenn er nur halb voll ist ,habe auch schon einen neuen Deckel gekaut und dachte damit wäre es erledigt ist aber nicht so.
Hat denn jemand von euch eine Idee was es den sein könnte?
Ich wäre euch für Ratschläge echt dankbar.
Greetings...
Ines
...und wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller.
Ludwig
Geschrieben am: 20.06.2009, 04:26
Mitgliedsnummer.: 1101
Wie soll das gehn, kann ich mir gar nicht bildlich vorstellen, da müsste sich der Sprit ja weiter ausdehnen. Oo
War da auch ne neue Dichtung bei? Kann ja sein dass das überläuft wenn du dich in die Kurve legst aber wie soll das gehn, sicher dass es oben rauskommt? Mach mal ein Bild vom Einfüllstutzen. wink.gif
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 20.06.2009, 13:56
Ich denke, Ines meint mit überlaufen, das der Tank immer leicht naß ist, wenn sie getankt hat. Mußt mal schauen, unter dem Tankdeckel gehört ne Korkdichtung.
roadrunner
Geschrieben am: 22.06.2009, 20:43
in dem Tankdeckel is so ne Gummidichtung ,aber in dem alten war auch nur ne Gummidichtung ich mache morgen nochmal ne Probefahrt und gucke mal op es immer noch ist.
Ich hab da jetzt mal um den Tankdeckel Küchenrolle gewickelt,sieht total sportlich aus zum glück ist der Sitz drauf biggrin.gif
Greetings...
Ines
fabi s50^^
Geschrieben am: 22.06.2009, 22:16
Mitgliedsnummer.: 1294
raff ich ned...meinst du das dein tankdeckel ölig is? das is normal wenn der tank rand voll is..benzin verfliegt durch das loch im deckel und das öl bleibt zurück
Geschrieben am: 23.06.2009, 15:41
Die Gummidichtungen sind total ungeeignet, da sie innerhalb von kurzer Zeit aufquellen. Original gehört da ne Korkdichtung rein.
Ludwig
Geschrieben am: 23.06.2009, 16:46
QUOTE (Hille @ 23.06.2009, 16:41)
Aber anscheinend nur die neuen Gummidichtungen, ich hatte mit den alten noch nie Probleme mit Aufquellen oder so hmm.gif
Mfg Ludwig
EDIT: Ich glaub weil mein Tank immer nur halbvoll wird maximal laugh.gif
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Berglöwe
Geschrieben am: 23.06.2009, 21:13
Mitgliedsnummer.: 1251
wie Hille schon sagt,das Öl im Benzin lässt das Gummi sich ausdehnen und dadurch wird es zu gross und kann nicht mehr dichten. Ne Korkdichtung ist da am besten.Ich hab auch nen SR50 mit ner Korkdichtung ohne Probleme.
Wer vom Leben was erwartet, sollte bereit sein etwas dafür zu tun.
Geschrieben am: 23.06.2009, 21:47
Gibt es denn noch keine Viton Dichringe?
Geschrieben am: 24.06.2009, 12:09
QUOTE (ddrschrauber @ 23.06.2009, 22:47)
nicht das ich wüßte. Nimm doch einfach ne Korkdichtung, die dichtet ebenfalls problemlos.
@Ludwig Ich vermute auch mal, das es bei dir am nur Halbvoll Tanken liegt. Ich hatte auch schon zu DDR-Zeiten Probleme mit Gummidichtungen.
Ludwig
Geschrieben am: 24.06.2009, 12:54
Oder der Weichmacher ist raus, ich werds mal testen und erstatte dann Bericht wink.gif
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
roadrunner
Geschrieben am: 24.06.2009, 20:55
Halli Hallo,
danke für eure vielen Radschläge.
Ich habe aber jetzt ein viel viel größeres Problem.Ich wollte heute mit meinenm Roller auf Arbeit fahren ,er ist aber auf der halben Strecke einfach ausgegangen.
Er hat kurz gestottert und dann ging er aus und nicht wieder an.
Ich habe die Zündkerze gewechselt ,die ist es nicht ,es kommt kein Funken .
Was kann das denn sein?Ich dachte vieleicht das es die Zündspule ist.
Ich habe immer gedacht das so nen Roller zuverlässig ist ,naja dachte ich _uhm.gif
Greetings...
Ines
Peterle
Geschrieben am: 24.06.2009, 20:58
Mitgliedsnummer.: 1920
Wenn der Roller gut gewartet und alles durchgechekt worden ist ist der sehr zuverlässig. Habe mit meinem schon 2500km ohne Probleme gefahren, noch nie Kerze gewechselt oder so.
MfG Hannes
MfG Hannes aus Meck-Pomm
roadrunner
Geschrieben am: 24.06.2009, 21:06
Bei dem Roller den ich vorher hatte ,hatte ich auch nie Probleme der ist gefahren wie verrückt.Nun und der jetzt hat so keine Lust so zu fahren wie ich es gern hätte.
Greetings...
Ines
Peterle
Geschrieben am: 25.06.2009, 13:01
Zu deinem Problem:
Ich würd die Zündung wieder original machen, komplett.
