> Mal eine Frage zum Fußschalthebel, bzw. dessen Anbringung
StarMaxe71
Geschrieben am: 14.06.2009, 09:20
Ich habe bei einem Freund gesehen, dass der Fußschalthebel an dem Deckel zur Madenschraube einen schwarzen Schmierfilm vom Hoch- und Runterschalten, an dessen Starmotor hinterlässt.
Nun meine Frage diesbezüglich:
Kann das daran liegen, dass der Deckel zur Madenschraube nicht richtig fest angezogen ist, oder ist der Fußschalthebel falsch montiert? Gehört da möglicherweise ein Distanzring oder Ähnliches dran?
Ich kann leider nicht mit Bilder diehnen, da mein Freund nun für eine sehr lange Zeit auf Montage ist. Allerdings würde mich das interessieren, was da los sein könnte.
Also wer kann helfen oder hat das Problem bzw. diese Situation schon mal selber gehabt?
Besten Dank und Besten Gruß
Max
Simsondriver91
Geschrieben am: 14.06.2009, 10:05
Mitgliedsnummer.: 1354
Das liegt daran, dass der Hebel u.U. zu nah an diesem Deckel ist. Einfach etwas nach links schieben.
StarMaxe71
Geschrieben am: 14.06.2009, 10:09
Und dann wieder fest anziehen, richtig?
lambiman
Geschrieben am: 14.06.2009, 10:41
Mitgliedsnummer.: 567
Der Hebel bzw die Schaltwelle besitzt eine Nut welche den Hebel auf der Welle quasi zentriert
Mit rausschieben wirds wohl nichts werden ich denke der ist einfach verbogen durch nen Unfall oder sowas
Aber du hast doch selber nen Star vergleich doch mal ganz einfach wie dein Schalthebel steht und wie seiner steht _uhm.gif
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
StarMaxe71
Geschrieben am: 14.06.2009, 10:46
Das Problem ist, dass mein Freund im Moment für lange Zeit auf Montage ist und ich das Bild vom Sitz des Fußschalthebels von seinem Star nicht im Kopf habe. Deine Idee mit direkten Vergleich ist natürlich auch klasse.
Ich Depp sehe diesbezüglich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich hätte ja auch selber auf die Idee des direkten Vergleiches kommen können. tongue.gif
Dankeschön
lambiman
Geschrieben am: 14.06.2009, 10:52
Neuzugang:
StarMaxe71
Geschrieben am: 14.06.2009, 10:55
Könnte es eigentlich auch sein, dass diese besagte Schmiere, Öl ist welches an der Kickstarterwell austritt und dann an dem Fußschalthebel haftet? Diese könnte dann auch an dem Deckel zur Madenschraube abgetragen werden.
Wäre diese Theorie auch möglich?
lambiman
Geschrieben am: 14.06.2009, 11:05
Möglich wärs schon nur hast du bzw dein Kumpel dann 2 Probleme
Einen schiefen Schalthebel denn er darf ums verrecken nicht an den Deckel kommen(es geht aber sehr eng zu dort)
Und der Simmerring im Kupplungsdeckel ist wohl undicht zumindest wenns am Schalthebel runter läuft
Außen an der Kicker verzahnung schwitzt es immer ein bisschen weil zwischen Kickerwelle und Schaltwelle keine abdichtung vorhanden ist
Gruss
Dirk
Neuzugang:
StarMaxe71
Geschrieben am: 14.06.2009, 11:09
Hi Dirk
Wäre es denn rein theoretisch möglich, dass beim Schalten, weil der Fuß ja nach innen zeigt, den Schalthebel sehr nah an den Deckel drücken könnte? Dann könnte das Öl oder die Schmiere, oder was es halt ist die schamle Enfernung bzw. den schmalen Grad überbrücken, oder?
lambiman
Geschrieben am: 14.06.2009, 11:17
Man könnt hier ewig weiter Philosophieren nur müsste man halt schauen was los ist um das Problem zu lösen
Also ich hab bei meinem Alltagsstar nie Probleme mit dem Schalthebel gehabt außer das er auch mal geölt hat macht sich gut wenn man weiße Schuhe an hat biggrin.gif
Ich denke wirklich er ist zu nah an dem Deckel und durchs schalten wir ihm halt der Rest gegeben
Gruss
Dirk
Neuzugang:
StarMaxe71
Geschrieben am: 14.06.2009, 11:31
Danke
Ich werde dann mal genauer nachschauen, sobald mein Freund wieder da ist.
Mit freundlichen Grüßen
Besten Dank euch allen
Max
