Kupplung erneuern?
NorbertE |
Lars Boettcher, Du bist mir ein "Treiber" Deine Demontagevariante ist die "rohe", aber ohne Spezialwerkzeug die einzig mögliche. Man kann halt auch Schaden machen. Wenn Du schon einen 12er Korb hast, da mach auch die 12er Scheiben rein. 6er tuns auch(man muss sie etwas beschleifen, sonst passen sie nicht). Die Scheiben verschleissen selten. Speziell dann, wenn man durch Simmerringdefekt ohne Öl fährt. Aber eher verschleissen die Lamellen. Die kann man aufbördeln. Die Neuen, die es gibt, sind dicker und passen auch in die RT. Damit hat man aber beim Zusammenbau der Kupplung ein Problem, denn die Sicherungsstifte gehen nicht mehr rein. GRüsse Norbert
NorbertE |
Lieber Lars Boettcher, die metallnen Scheiben heissen in der Tat Lamellen. Auch ich erachte, so wie Hotte, Dein Ansinnen als unsinnig. Ohne Mist jetzt: es ist, wie schon gesagt ST38, eigentlich 1,4mm dick(das ist wichtig, um das Alles in den Korb zu bekommen! 1,5mm waren die von der RT) in Urzeiten mittels einem Folgewerkzeug gestanzt. Natürlich kann man es heute lasern; das werden die jetzigen Anbieter auch tun. Ich denke, Du kommst günstiger, Du kaufst sie. Oder Du lässt von Vatern eine Serie von 70.000 Stk auflegen  Da sind wir natürlich für 22Cent/Stk alle Deine Freunde... Grüsse Norbert
essermopi |
Mitgliedsnummer.: 223
@ Boettchi lass dich nicht davon abhalten ,diese Teile nachzuschnitzen. Solltest Du wirklich Zugang zu einer CNC Fräs- bzw Laserschneidmaschine haben,hoffen wir alle ,daß du Dir die größte Mühe gibst,was die Paßgenauigkeit betrifft !! Es müssen ja nicht 70000 Stück sein,aber mach soviel ,daß wir auch welche abstauben können. Gruß Essermopi RENE`
