> Demontieren des Hinterrades, Stell ich mich zu blöd an? :)
EsserHannes
Geschrieben am: 08.06.2009, 19:28
Mitgliedsnummer.: 1698
Hallo Freunde,
ich möchte bei meiner Schwalbe das Hinterrad demontieren, dazu habe ich die in Fahrtrichtung rechte Mutter komplett abgeschraubt und versucht die Steckachse nach links durch zu ziehen, aber sie will nicht, selbst wenn ich mit einem Hammer auf der linken Seite gegen die Achse schlage bewegt sich nichts und wenn ich auf der rechten Seite an der "Mutter" der Steckachse drehe passiert nichts - bleibt immer auf der gleichen Stelle. _uhm.gif
Hannes
Geschrieben am: 08.06.2009, 19:31
Deswegen hat sie ja auch den Kopf wo du nen Schlüssel ansetzen kannst, die rechte Mutter hält nur das Teil mit dem Ritzel fest. Also wie gesagt einfach rausschrauben.
Geschrieben am: 08.06.2009, 19:35
Eben. Mutter auf der rechten Seite kann beim Radwechsel immer drauf bleiben. Links die Achse lösen und rausziehen und schon wird das was wink.gif
Geschrieben am: 08.06.2009, 19:40
Erst Hammer, dann fragen laugh.gif wie gesagt geh erst alles möglich durch und hau nich gleich alles kaputt wink.gif .
EsserHannes
Geschrieben am: 08.06.2009, 20:20
LG Hannes
MadMaik
Geschrieben am: 09.06.2009, 10:37
Mitgliedsnummer.: 1725
Ober wenn Mann was alleine machen möchte solte Mann sich ein Buch kaufen das steht vieles drin.
Liebe grüße der Maik
Ludwig
Geschrieben am: 09.06.2009, 11:12
Mitgliedsnummer.: 1101
Will ja mal nix sagen, aber ich musste letztens auch mein Hinterrad ausbauen, die Achse war winterbedingt festgekeimt irgendwie, vom Salz warscheinlich.
Naja lange Rede kurzer Sinn: ich hab nen Schraubenzieher durchgesteckt und da dran gezogen wie blöde, nach 10min (!) hatte ich das Teil endlich draußen. dry.gif
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Simsondriver91
Geschrieben am: 09.06.2009, 22:24
Mitgliedsnummer.: 1354
Naja mach den Kettenkasten trotzdem etwas locker, nen gutgemeinter Tipp. Also nich ganz raus. nur etwas Lockern.
Geschrieben am: 10.06.2009, 06:00
Lass die Mutter beim Lösen der Steckachse festgeschraubt, da macht die Sache um vieles leichter. wink.gif
Ludwig
Geschrieben am: 10.06.2009, 11:31
laugh.gif wie die Meinungen auseinander gehn, also ich denk auch dass mans ruhig fest lassen kann wink.gif
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
