> Sicherung bei S51/1 C1 Bj. 1989
Annett75
Geschrieben am: 04.06.2009, 03:47
Mitgliedsnummer.: 2229
Hallo zusammen,
habe schon seit längerem das Problem, dass mein Bremslicht nicht geht. Nun ist mir aufgefallen, dass auch mein Standlicht nicht geht. Gibt es eigentlich noch mehr Sicherungen, ausser die eine direkt an der Batterie??? Wer kann mir da weiterhelfen??? Noch eins, wie kann ich die Spulen am besten messen, hab so gar keine Ahnung vom Multimeter, bräuchte da eine genaue Beschreibung der Vorgehensweise.
Raubvogel
Geschrieben am: 04.06.2009, 11:01
Mitgliedsnummer.: 1407
Die S51/1 hat nur eine Sicherung, von der Batterie zur Masse.
Die Ladespule hat keine Masse, die beiden Kabel die dort angeschlossen sind gehen zum Wechselrichter, von dort gehts über 59ab zum Elba Klemme 59a, von dort durch Doppelklemme zum Kabelverteiler, als Plus für die Bremse.
Wenn bei dir alles richtig verdrahtet ist müßte, wenn du die äußeren beiden (freien) Steckplätze miteinander verbindest die Bremse leuchten.
Schaltplan:AKF Schaltplan S51/1 C1
Wenn du bei den Kontakten der Ladespule (mittlere), gegen den Kern einen Wert mißt der nicht unendlich ist, ist die kaputt.
Annett75
Geschrieben am: 04.06.2009, 16:11
Oh je ich habe mir gerade den Schaltplan ausgedruckt und habe keine Ahnung wie ich da vorgehen muss und welches Teil welches ist. Kann mir das jemand erklären anhand von diesem Schaltplan, wie ich was messen muss, wg dem Bremslicht. Bitte idiotensicher für Anfänger... Vieeelen Dank für eure Geduld.
