SR50 eckiges Rücklicht anschließen
| SPM |
Mitgliedsnummer.: 2293
Da mir mein Rücklich an meinem SR50 geklaut wurde und ich noch einen kompltten Träger mit eckigen Blinkern und Rücklicht habe, würde ich diesen gern anbauen. Problem ist nur die Sache mit den Glühlampen. Rund zwei Birnen, eckig nur eine mit zwei Fäden. Mit umstecken der kabel funktioniert es nicht. Ich müßte wohl den Stromkreis der Bremslichtschalter von Masse auf Plus ändern. Von wo(welche Klemme am Leitungsverbinder) nehme ich das Plus ab? Simson SR50 B4 Bj 87 mit 6V U-Zündung, demnächst mit Vape unterwegs
SR50 B4 6Volt Unterbrecher SR50 C 12V KR51/2 in der Trendfarbe sahara
| Schmied |
Mitgliedsnummer.: 423
Hille, der (das, die  ) SPM hat schon Recht! Im Normalfall gehen (Masse eingeschlossen) 4 Kabel ins Rücklicht. Somit ist bei drei Anschlüssen der Lampe eins übrig. Das Bremslicht bei einer Zweifaden-Lampe muß (z.B. mitttels isoliertem Zusatzschalter) als PLUS geschalten werden.
| SPM |
Der Roller hat zwei Bremslichtschalter, einen am Handbremshebel und der andere sitzt am Fußbremshebel, sind jeweils zwei Kabel dran. Prinzip wie bei den späten S51. Den Schaltkontakt an der hinteren Bremsankerplatte habe ich somit nicht. Die Voraussetzungen sind also gegeben, ich muß halt nur wissen von wo ich das Plus nehmen kann um das Stopplicht ansteuern zu können. Das ist übrigens meiner:
