> Schaltprobleme
mat2311
Geschrieben am: 28.05.2009, 16:14
Mitgliedsnummer.: 2208
Hi Leute,
habe eine Schwalbe Bj. '79, Dreigang, und folgendes Problem: Wenn ich zügig vom ersten in den zweiten Gang schalten will, dann erwische ich häufig den Leerlauf zwischen zweitem und drittem Gang (gibt es den überhaupt? jedenfalls bin ich im zweiten, wenn ich wieder runterschalte). Das ist ziemlich nervig, weil ich in einer bergigen Gegend wohne und auf diese Weise kaum vorankomme. Liegt das an meiner Schaltweise oder am Getriebe oder daran, dass ich besser eine Viergang fahren sollte?
Matthias
mb-242
Geschrieben am: 28.05.2009, 19:27
Mitgliedsnummer.: 1760
Matthias
Es gibt definitiv keinen Leerlauf zwischen 2. und 3. Gang vermute mal das die schaltklaue nich richtig einrastet ,da kennen sich aber Mitglieder wie der Ostbiker besser aus .
Marco
"Man kann alle Leute einige Zeit und einige Leute alle Zeit ,aber nicht alle Leute alle Zeit zum Narren halten" infokrieg
Geschrieben am: 28.05.2009, 20:30
Bei vielen Motoren ist das aber so, muss in den Fertigungstoleranzen liegen. Meiner hat die gleichen Sorgen, aber man gewöhnt sich dran. Theoretisch müsstest du die hintere Einstellschraube ein Stück reindrehen, so 1/4 Umdrehung, dann kann es besser werden.
Geschrieben am: 28.05.2009, 21:18
Es muss ja so sein, dass für einen winzigen Moment der eine Gang schon raus und der andere noch nicht drin ist ... sonst würd's ja bei jedem Schaltvorgang das Getriebe zerlegen. In diesem hauchdünnen Schwebezustand landet man gelegentlich durchaus ... je verschlissener das Getriebe, umso öfter.
Gut eingestellte Anschlagschrauben machen den Schaltvorgang kontrollierbarer. Dreh mal die vordere ein bisschen weiter rein - die ist fürs Hochschalten.
schwalbe rider
Geschrieben am: 28.05.2009, 21:19
Mitgliedsnummer.: 1859
hast du schonmal die schaltung überprüft/eingestellt??
mat2311
Geschrieben am: 28.05.2009, 21:37
Ich hab die Schaltung bisher weder geprüft noch eingestellt. Weiß nicht mal, wo die Anschlagschrauben sitzen. Aber ich schau mal in mein Schwalbenbuch, da steht das bestimmt drin.
Dank und Gruß,
Matthias
Geschrieben am: 28.05.2009, 22:10
Stimmt ich muss mich korrigieren, es ist die vordere Schraube.
