> Schlag in Felge, bekommt man das wieder hin
boettchi
Geschrieben am: 08.05.2006, 17:49
Mitgliedsnummer.: 264
Hi,ich habe am Sonntag gemerkt das in einer Felge ein Schlag drin ist. Kann man den wieder rausbekommen?
Habe mir gedacht mit nem Hammer versuchen die wieder zu begradigen?
Und was haltet ihr von den Speichen die von Simson Teile Discount angeboten werden?
Kann man die kaufen oder eher nicht?
Daniel
Sr2E1963
Geschrieben am: 08.05.2006, 19:17
Mitgliedsnummer.: 161
Naja das kommt drauf an wie -krass- der schlag is und ob du ne aluminium (poliert) oder ne stahlfelge(lackiert) hast...
also bei ner kleinen beule am rand kannst du ausbeulen aber wenns größer is wird die unwucht zu groß sein ...
boettchi
Geschrieben am: 08.05.2006, 19:26
Hab noch die guten Stahlfelgern lackiert.
Sagt mal woran erkenne ich ob ich ne Voll oder Halbnabe habe? Oder sind die Speichen für beide gleich?
Daniel
Sr2E1963
Geschrieben am: 08.05.2006, 19:31
also halbnabe is wie sr1 und vollnabe halt wie s-50,schwalbe...nur kleiner wink.gif
boettchi
Geschrieben am: 08.05.2006, 19:47
Baujahr 1959!
Und ich hab leider keine Ahnung wie ne abe vom SR1 bzw S50 aussieht :-(
Daniel
joker317
Geschrieben am: 08.05.2006, 19:51
Mitgliedsnummer.: 199
Vollnabe is halt ca. Fingerlang groß. und geht komplett von links nach rechts. Bei der Halbnabe geht das nur bis ca. zur Hälfte und dann kommt eine ca. 1cm dicke Achse
MfG joker317
joker317
Geschrieben am: 08.05.2006, 19:56
Vollnabe musste mal ein bisschen scrollen
MfG joker317
boettchi
OK also Habsch ne Vollnabe?
Sagt mal die Puffer unter den Gummifederelement sind das die vom SR1 also die runden oder die andren irgendwie eckig vom SR2E
Daniel
Toni
Geschrieben am: 08.05.2006, 20:00
Mitgliedsnummer.: 125
Hallo!
Ich habe Halbnaben! Guckst du in MEIN SR-TEILE ALBUM!!! Bild nummer neun.
Das ist eine Nabe mit "Stufe" ALso wo die Bremse sitzt, sind die Speichen kürzer. Für 1959 gabs eigentlich nur Vollnaben. Also mit gleichlangen Speichen.
Mfg. Toni
PMWebseite
boettchi
Geschrieben am: 10.05.2006, 20:32
sagt mal was für Speichen hatten die Lackierten Felgen original drin?
Die die bei mir drin waren waren mal Chrom gewesen und ich hab mir jetzt wieder CHromsiehcen bestellt.
Hoffe das war richtig.
Daniel
Toni
Geschrieben am: 11.05.2006, 18:24
Ja, genau! Nur SR1 hatte mal vernickelte oder so! Aber genau weiß ich das mit dem 1er auch nicht.
PMWebseite
