Tachowelle, Bruuuuum
| ENIGMA |
Mitgliedsnummer.: 2215
Hi du,ich kenne die Beschreibung,vorausgesetzt,wir meinen die gleiche(mist,keine Ahnung,wie man den link hier dazu macht).Das ist doch eigentlich einfach.Du musst die Achse ausschrauben-aufpassen das dir keine Kugeln abhauen-dann den schmierfilzring mit einem Schraubendreher vorsichtig heraushebeln,dabei mal neues fett in die Kugelschalen auf beiden seiten! machen,das kleine Blechel mit den zwei Nasen eindrücken oder hämmern_Nicht zu brutal!  und dann die kugeln rein,achse ebenso und dann ists fertig.Notfalls den abstand des Tachomitnehmers mit distanz oder unterlegis ausgleichen,damit der nicht klemmt,wenn die Mutter angezogen wird. VOILA  enni
| Dapfer |
Mitgliedsnummer.: 1865
Ist auf jedenfall die originale Achse... Naja, ich werde mal das alles ausprobieren, wenn die Tachowelle da ist. Danke! L.G. Lenni
MAKE LOVE NOT WAR
