> SR 2, SR 2 keine Leistung
peshido
Geschrieben am: 17.05.2009, 18:53
Mitgliedsnummer.: 2179
Hallo Leute,
habe gerade einen SR 2-Motor regeneriert. Es war nicht der erste (für Freunde). Alle anderen laufen, bloß der für mich hat keine Leistung. Alle Lager, alle Simmerringe, Kurbelwelle (Nachbau)
Zylinder (geschiffen) Kolben (Nachbau) sind neu. Zündung eingestellt (2,5 vor OT).
Vergaser an einem anderen Moped getestet (läuft).
Magnet und Grundplatte getauscht, war i. O. Auspuff frei. Bin am Ende mit meinem Latain. Wo könnte ich jetzt noch nach Fehlern suchen. Der Motor springt gut an und hält auch Standgas. Aber bei 30 KmH ist Schluß. Außerdem pottert der Motor und summt nicht. Besser kann ich es nicht ausdrücken. Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüsse Ralf
Geschrieben am: 17.05.2009, 19:15
Erstmal würde ich dem Motor 200 bis 300 Km geben bevor man(n) Vollgas testen kann.
Wie schaut denn die Kerze aus ???
Wenn der Motor "pottert" was ich mal als stootern oder ruckeln verbuche, läüft er vielleicht zu fett und dreht nicht voll aus.
Gruß Mathias
peshido
Geschrieben am: 17.05.2009, 19:30
Danke für die schnelle Nachricht.
Die Kerze ist jetz schwarz. Ich fahre 1/25 Gemsich. Die letzte Fahrt war aber nur 6 Km. Dann hatte ich die Nase voll. Die Kerze war aber auch schon mal rehbraun. Lief trotzdem nicht besser. Habe alle Nadelstellungen ausprobiert. Ohne Erfolg. Allerdings habe ich mal den Spritschlauch vom Tank abgezogen und beobachtet wie schnell das Benzin verbraucht wird. War ganz schön schnell. Wie kriege ich das Ding denn magerer. Mit Nadelstellung ganz unten lief er noch schlechter.
Grüsse Ralf
foppi
Geschrieben am: 17.05.2009, 19:45
Mitgliedsnummer.: 1129
...kleinere HD rein (55er)
peshido
Geschrieben am: 17.05.2009, 19:54
Danke für die Nachricht,
wo krieg ich so eine Düse her. Mein Vergaser lief an einem anderen Sr 2 ganz gut.
Grüsse Ralf
ENIGMA
Geschrieben am: 17.05.2009, 20:04
Mitgliedsnummer.: 2215
Gib mir Deine adresse,und ich schicke Dir eine kostenlos zu.Hab die massenweise rumliegen.Wenn du in der nähe von Freital wohnst,kannste sie auch abholen! enrico
peshido
Geschrieben am: 17.05.2009, 20:26
Hallo Enrico,
habe dir die Adresse geschickt. Ist echt super von dir. Wusste garnicht, dass es unterschiedliche Düsen gibt. Hab die Motoren für meine Freunde zerlegt und mit den neuen Teilen wieder zusammengebaut, Zündung noch auf der Werkbank eingestellt und dann wurden sie abgeholt. Mehr habe ich mich noch nicht mit der Materie beschäftigt.
Die Dinger sind auch immer gelaufen. Also auch mit den Vergasern bzw. Düsen die drin waren.
Mein SR 2 ist aus Restteilen zusammengebaut. Damit ich mal mitfahren kann und dann will der nicht. So ein Mist. Habe den Zylinder noch mal gezogen. i.O.
Auf der Lichtmaschinenseite war ein bisschen Dichtmasse auf der Dichtung vom Simmerringdeckel, genau im Ansaugkanalbereich. Hab schon gedacht, dass ist der Fehler. War er aber nicht. Als das wieder sauber war lief genau so sch....
Also nichts mit Herrentagstour.
Grüsse Ralf
Geschrieben am: 23.05.2009, 19:38
QUOTE (ENIGMA @ 17.05.2009, 21:04)
Aha, sind da auch neuwertige 60er dabei? _uhm.gif Ich würde dir gerne ein Kilo davon abnehmen. Ist für mich ja gleich um die Ecke.
Soemtron
Geschrieben am: 23.05.2009, 21:38
Mitgliedsnummer.: 2148
Hallo ENIGMA !
Gruß Steffan
