> Batterie, Bitte um Mithilfe :P
smooth
  Geschrieben am: 15.05.2009, 18:44
Mitgliedsnummer.: 2093
Hallo, ich hab da mal ne Frage/Problem:
Meine Batterie entläd sich richtig schnell. Woran kann das liegen? Könnte etwas falsch angeklemmt sein? blink.gif
Grüße Eric
SR 1 BJ 56 original maron
SR 2 BJ 58 restauriert beige
SR 2 BJ 59 original maron
SR 2 BJ 59 restauriert maron
SR 2 BJ 59 Projekt "Kösi" - verschoben in Herbst
KR 51/2N BJ 80 blau
KR 51/2L BJ 81 rot
StarMaxe71
Geschrieben am: 15.05.2009, 18:55
Was ist denn recht schnell? Hast du vielleicht einen ungefähren Zeitraum? Was leistet deine Batterie an Amperstunden?
Max
Soemtron
Geschrieben am: 15.05.2009, 22:57
Mitgliedsnummer.: 2148
Hallo smooth !
Ja, fange mal bei den einfachsten an: bei deiner Batterie!
Wie alt ist die Batterie? Was macht der Säurestand? Fülle destilliertes Wasser auf bis zwischen min und max. Dann lade sie auf.
Ich habe bei meiner Schwalbe eine 6Volt mit 4,5 Amp drin. Die hatte nach dem aufladen und einer Standzeit von c. 4-5 Tage statt c. 6,23 Volt nur noch 4,.... Volt. --- Eine Zelle defekt. ---Austausch!
Dann prüfe deine Ladeanlage: Batterie raus, Meßgerät auf Gleichstrom gestellt - Anklemmen plus an plus ! usw. Motor an und dann gebe Vollgas. Bei einer 6Volt Batterie mußtest Du c. 7,8 Volt messen. (Aber nur bei Vollgas.) Ist das Ok, dann prüfe deine Verkabelung komplett nach Kabelbrüchen, Scheuerstellen usw.
Beste Grüße !
smooth
Geschrieben am: 16.05.2009, 11:00
Danke erstmal.
Also ich hab auch ne 6 V Batterie mit 4,5 Ampere. Sie ist nicht ganz ein Jahr alt. Säurestand ist ok. Nach einer vollständigen Ladung hält sie ca. 50 km durch - dann ist pumpe.
Ich denke mal, dass der Ladestrom bei angeschaltetem Licht nicht ausreicht. Bei mir ist das Licht so geschaltet, dass es beim Antreten bzw. bei laufendem Motor gleich mit angeht. Das hat der Vorbesitzer nach der Wende so geändert. Könnte es damit zusammenhängen?
Grüße Eric
KR 51/2N BJ 80 blau
KR 51/2L BJ 81 rot
smooth
Geschrieben am: 24.05.2009, 21:31
Hallöle,
ich bins mal wieder. Kann irgendwie nichts fehlerhaftes finden. hmm.gif Also Scheuerstellen hab ich keine gefunden, abgerissen ist es nirgends und Brüche konnt ich auch nicht riechen ( tongue.gif ).
EDIT: Kann sein, dass die Uhr vom Forum falsch geht? Also hängt noch ne Stunde hinterher.
Grüße Eric
KR 51/2N BJ 80 blau
KR 51/2L BJ 81 rot
Geschrieben am: 24.05.2009, 21:40
Der Scheinwerfer hat nichts mit der Batterieladung zu tun - das Rücklicht aber sehr wohl.
Diese Schaltungsänderung "Scheinwerfer immer an" (nach Ausnahmegenehmigung DDR 397/87) dient grade dazu, dass man tagsüber das Rücklicht ausgeschaltet lassen kann und darf und so Ladung in die Batterie kriegt.
Und dann misst du mal die Spannung an der Batterie bei ausgeschaltetem Motor, bei angeschaltetem im Leerlauf, bei mittlerer Drehzahl und bei Vollgas. Da sollten bis knapp über 7V anstehen - wenn da keine Erhöhung sichtbar ist, dann lädt das nicht.
Als zweites misst du den Stromfluss an der Batterie ... wenn da was abgezogen wird, obwohl alles ausgeschaltet sein sollte, hast du einen Stromdieb im System.
Soemtron
Geschrieben am: 24.05.2009, 22:00
Hallo smooth !
Hast Du mal die Punkte geprüft die ich am (15.05.2009, 22:57) aufgeschrieben habe? Gehe die mal durch.
Sonst wirst Du dein Batterieproblem nicht los.
Die Unterbrecherplatte hat u.a. eine Licht und eine Ladespule. Lichtspule wie der Name schon sagt für Licht und Ladespule zum laden. (Mal noch hierbei erwähnt: Bei Betätigen des Bremslichtes wird die Ladespule unterbrochen!! Also nicht an der Kreuzung mit Fuß auf der Bremse stehen. Nur wenn der nachfolgende Verkehr pennt.)
Fahren mit Licht am Tage u. Nacht entlädt die Batterie nicht. Nur Blinken und Hupen, evtl. Parklicht bei Schwalbe & Co.
Wenn ich meine Ladeanlage abklemme dann ist meine Batterie auch nach 7-10 Tage und äußerst sparsamen blinken alle.
Darum: Batterie raus, Gleichstrom Meßgerät an dem Klemmen am Moped polrichtig anklemmen und Motor an und Vollgas. Bei 6 Volt Version mußt Du bei Vollgas so um die 7,8 Volt ablesen können. Ist das nicht der Fall, Ladeanlage prüfen! Evtl. Austausch nötig. (Glaube bei Schwalbe brauchst Du die 8871.5) Achso, was machen deine Sicherungen? Speziell 4A Sicherung 15/51 am Sicherungshalter? Die 4A-Sicherung ist für die Batterieladung. Sind die Klemmen noch blank? _uhm.gif
Wenn das alles Ok ist kaufe Dir eine neue Batterie.
Meine alte Batterie war auch nur 1 Jahr alt geworden. Das West Ladegerät war auch nicht besonders. Habe mir dann bei eBay ein DDR Ladefix 1,0 besorgt und das ist top. rolleyes.gif
Gruß Steffan
smooth
Geschrieben am: 26.05.2009, 18:05
Danke für die Tipps! Werde es am WE noch einmal durchgehen.
(Das alte Ladegerät aus Ostzeiten nutze ich auch noch. thumbsup.gif )
Grüße Eric
KR 51/2N BJ 80 blau
KR 51/2L BJ 81 rot
