> Bremslicht defekt, Bremslicht
Annett75
Geschrieben am: 14.05.2009, 16:39
Mitgliedsnummer.: 2229
Hallo, habe meine S51 wieder aufgebaut und nun funktioniert das Bremslicht nicht. Was könnte da defekt sein??? weep.gif
SR4-1K
Geschrieben am: 14.05.2009, 17:36
Mitgliedsnummer.: 900
Es gab verschiedene Modelle des S51. Eine genauere Bezeichnung wäre hilfreich. Stell Dich(Unter Userecke) und Dein Moped(Unter S50/51/70) mal genauer vor!
Dennoch:
Wenn das Rücklicht geht, isses nicht die Spule. Beim Bremslicht kanns eigentlich nur der Schalter (in der Bremse od am Bremshebel), die Birne oder mangelnder Kontakt sein. In der Lampe muss auf jeden Fall das Kabel für den Bremslicht-Strom (in der Regel Schwarz-Rot) und das Massekabel (Braun, geht zum Bremslichtschalter) geklemmt sein. Manchmal muss nur der Kontakt der Glühbirne etwas nachgebogen werden.
Probier erstmal, ob das Stopplicht leuchtet, wenn Du das Rücklichtkabel an den dazugehörigen Kontakt klemmst. Am Besten im Dunkeln, weil die Birne dann "Unterversorgt" wird und nur glimmt.
Ein Spatz ist auch ne Eule.
Tempo 30 in Wohngebieten dient nicht der Schikanierung der Autofahrer,
sondern dem Schutz der Anwohner vor Lärm, Dreck und Unfällen.
Annett75
Geschrieben am: 14.05.2009, 18:17
Genaue Typenbezeichnung ist S51/1c1 electronik Baujahr 1989. Habe bereits beid
e Schalter erneuert und die Kontakte sind auch ausreichend gebogen, hm. Die kabel sind so glaube ich auch richtig angeschlossen. Ich werds gleich nochmal prüfen. Bin etwas ratlos.
StarMaxe71
Geschrieben am: 14.05.2009, 18:27
Eine S51c ist ziemlich exotisch, aber find ich trotzdem schon mal topp. thumbsup.gif
Mein Tipp wäre: mal mit einem Messgerät zu prüfen, ob überhaupt was am Bremslicht ankommt.
Max
Annett75
Geschrieben am: 14.05.2009, 18:38
Hab noch ne Frage welcher Schalter in der Bremse??? Habe nur an der Vorderradbremse und hinten am Bremshebel erneuert. Habe Kabel nochmal geprüft, die passen. Hätte gedacht, es liegt an der Spule. Im Handbuch stehen 2 Lichtspulen beschrieben,eine fürs Halogenlicht (Hauptlicht) und eine fürs Bremslicht. Leider hab ich kein Messgerät im Haus.
StarMaxe71
Geschrieben am: 14.05.2009, 19:00
Das Bremslicht geht eigentlich nur bei der Hinterradbremse (weiss ja nicht ob du das weisst, soll nicht bös gemeint sein), weil du ja nur hinten den Kontakt zum Licht hast.
Hoffe dass ich dir weiterhelfen konnte
Besten Gruß
Max
Annett75
Geschrieben am: 14.05.2009, 19:09
Hm hab doch am Handbremshebel auch nen Kontaktschalter, wofür ist der denn? Hast du eine Ahnung von den 2 Lichtspulen, wie vorher von mir beschrieben? Habe das Rücklichtkabel mal am Bremslicht angeschlossen, da tut sich auch nix. Bin echt ratlos.
Geschrieben am: 14.05.2009, 19:16
Das ist dann schon die neue Version. Die hat dann den Bremslichtschalter für hinten direkt am Herzkasten. Hast du vorne Scheibenbremse?
Annett75
Geschrieben am: 14.05.2009, 19:45
Ne hab vorne auch die klassiscge Trommelbremse. der Kontaktschalter für hinten über dem Bremshebel .Aber nun bin ich immernoch nicht weiter, warum mein Bremslicht nicht geht...Hilfe...
StarMaxe71
Geschrieben am: 14.05.2009, 19:48
Vielleicht ein bisschen simpel, aber mach doch mal die Birne raus und prüf (z.B. mit Strom von der Batterie), ob die noch gut ist und überhaupt funzt.
Max
Annett75
Geschrieben am: 14.05.2009, 20:02
Ach die Birne ist nagelneu. Kann es doch an der einen Lichtspule liegen??? Wie kann ich prüfen, ob die futsch ist???
Geschrieben am: 14.05.2009, 20:07
hattest du den Kontaktschalter ab beim Lackieren ab?
Nicht das dieser nun dank Lack auf der Masse selbige nicht mehr hat.
Oder du hast einen Kabelbruch aber das glaub ich weniger.
Enrico
PS: der Schalter an der Handbremse geht auch ohne Scheibenbremse.
Verkabelung stimmt aber??
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
StarMaxe71
Geschrieben am: 14.05.2009, 20:10
Auch neue Birnen können Fehler haben. Ich würde immer zuerst die einfachen Versuche bei einer Fehleranlyse machen. Hast du geprüft ob sie leuchtet?
Bei der Lichtspule muss dir Jemand anderes helfen, weil ich in Sachen Elektrik bin ich nicht so (Achtung Wortwitz!!!) die Leuchte.
Kabelbruch könnte sein (da stimm ich Enno zu) ist aber, wie Enno schon sagt, sehr unwahrscheinlich.
Besten Gruß
Max
Annett75
Geschrieben am: 14.05.2009, 20:12
Ich habe heute nen neuen Kontaktschalter eingebaut, ich verstehe das mit dem lackieren und der Masse jetzt nicht Versuchs mir nal zu erklären.
Annett75
Geschrieben am: 14.05.2009, 20:17
Könnte ich einfach mal die Birne fürs Bremslicht in die Rücklichtfassung drehen ????
