> Spatz Vergaser, Eure Meinung ;)
EsserHannes
Geschrieben am: 13.05.2009, 23:14
Mitgliedsnummer.: 1698
ich habe bei eBay diesen Spatz Vergaser gefunden (Durchlass 13mm)
Wenn ich den an meinen SR2 verwende ohne etwas anderes am Motor zu bearbeiten, bringt er dann mehr Leistung oder läuft ein Essi mit Spatz Vergaser genau gleich?
Vielen Dank im Voraus
LG Hannes
Soemtron
Geschrieben am: 13.05.2009, 23:20
Mitgliedsnummer.: 2148
Hallo!
ich denke mal laufen wird er, aber das Gemisch wird zu fett sein und wird Dir aus den Auspuff tropfen. weep.gif
Beste Grüße !
Schmied
Geschrieben am: 14.05.2009, 08:44
Mitgliedsnummer.: 423
Ich weis zwar nicht warum da mit dem Vergaser was tropfen soll... hmm.gif ...egal!
Ich selbst habe auch in einem meiner Essis so einen Vergaser verbaut und kann Dich beruhigen -er funktioniert! thumbsup.gif
Natürlich mußt Du gegebenenfalls die HD auf das Laufverhalten des Motors anpassen, aber wenn das dann alles stimmt, kann auch nichts "sabbern". wink.gif
Viel mehr Leistung wirst Du aber nicht erwarten müssen, da diese ja eher im Motor entsteht und der bleibt ja wie er ist. rolleyes.gif
