> SR2 läuft bedingt
Max´e
Geschrieben am: 13.05.2009, 18:58
Mitgliedsnummer.: 1638
hallo leute
als ich losgefahren bin ,lief alles bestens ... dann ist mir das schöne mopped ausgegangen .
ich habe vorm losfahren alles getestet. vergaser gereinigt usw. daran kann es keinesfalls mehr liegen. sonstige einstellungen in der hinsicht wurden auch gemacht.
nu denk ich, dass die zündung nicht hinhaut. bzw wenn der motor zu heiß wird ende ist und es ja nur noch daran liegen könnte ?
wenn der motor kalt ist, denke ich, dass ich es wieder zum laufen bringen könnte. ich habe keine ahnung mehr !
was soll ich tun ?
ich bitte um euren rat!
gruß maxe
wer eine Schraube dreht, weiß , wie rum ein Gewinde geht....
baumel
Geschrieben am: 13.05.2009, 19:07
Mitgliedsnummer.: 1790
Es könnte der Kondensator sein
Gruß Christian
Ich suche noch einen Werkzeugdeckel für meinen SR2
Max´e
Geschrieben am: 13.05.2009, 19:13
Max´e
Geschrieben am: 13.05.2009, 20:04
könntest du mir mal bitte genauer beschreiben wie ich diesen magneten abbekomme ?
ich bin leider leihe in dieser richtung und hatte auch noch nicht das vergnügen ^^ rolleyes.gif
Max´e
Geschrieben am: 13.05.2009, 20:44
Soemtron
Geschrieben am: 13.05.2009, 22:55
Mitgliedsnummer.: 2148
Hallo Max'e !
An Zündungsteile wollte ich früher auch nicht ran. sad.gif Dann hatte ich mir mal eine zweite Unterbrecherplatte besorgt und habe die auseinandergenommen und mir Anhand von elektr. Schaltplänen und Tipps wie z.B. Siebenson Dir als Link angezeigt hat mal probiert. Später habe ich mit Zündzeitpunktmeßuhr und Abzieher für Schwungscheiben besorgt und jetzt macht es Spass eine Zündung zu zerlegen. Brauchst also keine Angst haben. rolleyes.gif rolleyes.gif
Beste Grüße !
Max´e
Geschrieben am: 15.05.2009, 10:26
nu bin ich aber nicht 100 % sicher ob es nun wirklich an der Zündung liegt.
Moped geht an , zieht aber keinesfalls.
Wiegesagt, am Vergaser kann es eigentlich nicht mehr liegen.
was sagt ihr ?
Soemtron
Geschrieben am: 15.05.2009, 22:24
Hallo Max´e !
Also Motor läuft? Durchweg?
Hast Du einen Zweit-Vergaser den Du mal einbauen kannst? (empfielt sich immer einen zu haben.)
Wie sieht der Luftfilter aus? ---- nicht gut? verschmutzt? cry.gif ---unbedingt reinigen !!
Beste Grüße !
beck
Geschrieben am: 16.05.2009, 09:09
Mitgliedsnummer.: 1539
Bei mir lag bei der Düse ein Stück Lack oder ähnliches.
Ich konnte fahren aber nach 1 Minute keine Leistung mehr,
sondern nur noch ganz wenig Standgas.
Ich würde nochmal nach den Düsen schauen.
Has du ein Sieb verbaut?
simon
Max´e
Geschrieben am: 16.05.2009, 15:46
jop der Motor läuft durchweg im guten Standgas, zieht aber nicht. leider habe ich keinen zweiten Vergaser.
Ich denke mal das der Auspuff in Ordnung ist, da ich ja schon nen bisschen gefahren bin !
Wenn ich den Abzieher bei mir habe , werde ich mal die Zündung untersuchen , speziell den Kondensator. Der Luftfilter müsste sauber sein . Als ich den Luftfilter komplett ab hatte, zog des Maschinchen ja auch nicht ermm.gif
Siebe und sonstiges habe ich nicht verbaut, Vergaser wurde auch schon etliche male gereinigt usw.
Es könnte nur sein , dass der Vergaser vlt. in irgendeiner Form Luft ziehen könnte dry.gif
