Mitgliedsnummer.: 2172
Hallo. bin neu hier, habe mir eine etz 150 gekauft und müchte Sie wieder zum laufen bringen, leider habe Ich keinen Züdfunken, Batterie neu, Kerze und Kabel sowie Stecker sind neu..welches sind die probleme? Bitte um Hilfe..Gibt es ein allgemeines Problem? mfg
Mitgliedsnummer.: 703
Zündspule, Kondensator, Kontakte und alle Kabelverbindungen! Allgemeine Probleme gibt es nicht. Entweder es futzt oder nicht. Ursachen können vielfältig sein. Ferndiagnosen sind schwierig.
Eigendlich will ich Hille nicht vorgreifen, aber auch auf das Risiko wieder Schelte zu bekommen. JA du solltest umbauen, aber nicht auf Originale E Zündung sondern Die komplette Lima samt Zündung austauschen gegen eine VAPE. Die bekommst du am billigsten bei MZ-b.de und dann hast du nie wieder Sorgen. Nicht mal ne Batterie brauchts du mehr.
QUOTE (P-J @ 03.05.2009, 19:11)
jeder macht seine eigenen Erfahrungen.
Meiner Meinung nach ist ein Umbau nicht erforderlich. Überprüfe mal den Unterbrecherabstand, Zündzeitpunkt, Kondensator. Hat der Unterbrecher schon Krater? Ist die Batterie geladen?
Mitgliedsnummer.: 2346
Überprüfe auch mal od du den richtigen Kondensator drinn hast! Der richtige muss eine Kapazität von 0,22Mycrofahrad haben. Manchmal werden einem eigentliche Pufferkondensatoren (2,2 Mycrofahrad) angeboten, die sehen den echten verdammt ähnlich. Mit so einem falschen Kondensator hast du auch eine schlechte bis keine Zündung.
