> Umrüstung 6V-E-Zündung zu 12V-E-Zündung.
Simsondriver91
Geschrieben am: 30.04.2009, 21:13
Mitgliedsnummer.: 1354
Da ich denke, dass es hilfreich für viele ist, habe ich es in diesem Topic gepostet.
Ich plane meine S50 mit 6V-Elektronik auf 12 V E umzubauen.
Mit welchen Anschaffungen muss ich rechnen? ( Habe Polrad und GP )
Ludwig
Geschrieben am: 30.04.2009, 21:20
Mitgliedsnummer.: 1101
Andere Glühbirnen und Batterie, das wars also nix von wegen Blödsinn was ab un zu manche erzählen von wegen größerer Kabelquerschnitt laugh.gif
Ich halte das jetzt nicht unbedingt für sooo nützlich Ist ja nicht so kompliziert wink.gif
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
metal-star
Geschrieben am: 30.04.2009, 21:33
Mitgliedsnummer.: 572
Ich verschieb es ersteinmal hier hin. Im "Nützliches"-Bereich geht's ja um nützliches und hilfreiches. Kannst ja dann ein Tutorial erstellen und es im "Nützliches"-Bereich posten.
Max
PMWebseite
Simsondriver91
Geschrieben am: 06.05.2009, 20:20
Kann mir keiner helfen?
lambiman
Geschrieben am: 06.05.2009, 21:39
Mitgliedsnummer.: 567
Ich bin noch nicht ganz bewandert mit dem Elektronik zeug aber ich meine es wird folgendes benötigt
Alle Daten stammen von der S51/1 B
Grundplatte 8305.2/2 Polrad EMZA 8384.2/1
Steuerteil 8309.12
Zündspule 8351.1/13 (6V)
Elba 8872.10
Batterie 12V 5,5Ah (erscheint mir etwas mau also einfach die mit 11AH nehmen wie bei den Unterbrecheranlagen auch)
1x Biluxbirne 12V 35W/35W
4x Blinkerbirne 12V 21W
1x Rücklichtbirne 12V 5W
1x Bremslichtbirne 21W
Noch was zur beachtung bei den Originalen fahrzeugen mit 12V anlagen entfiel der bremslichtschalter in der Bremsplatte
Dieser war nun links an der Bremshebelbetätigung angebracht und schaltet nicht mehr auf Masse!!!!!
Wie das nun den Umbau auf 12V beeinflußt ist mir noch nicht klar aber ich denke da muss man sich was einfallen lassen
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Raubvogel
Geschrieben am: 07.05.2009, 07:55
Mitgliedsnummer.: 1407
Den Wechselspannungsregler 8107.10 nicht vergessen, in die S51/1B kommt eine einfachere Variante rein, Gleichrichter? _uhm.gif ?.
Die Schaltpläne, von der S51/1B sehen mir nach 12V Unterbrecherzündung aus.
S51/1B AKF
S51/1C AKF
Überleg dir genau nach welchem Schaltplan du vorgehst, (6V Elektronik ist die bessere Variante, geht einfacher und ist billiger).
Ludwig
Geschrieben am: 07.05.2009, 10:33
QUOTE (Raubvogel @ 07.05.2009, 08:55)
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Raubvogel
Geschrieben am: 07.05.2009, 11:12
yupp, dachte ich auch, jetzt fahre ich mit : Hupe und Blinker auf direkt geklemmter Batterie und Vorder und Rück sowie Bremslicht auf der Lichtspule, weil ich noch diesen "tollen" Wechselrichter brauche blink.gif
Rein theoretisch brauchste das Ganze Zeugs nicht, der Wechselrichter ist eigentlich nur für die Lade und Bremslichtspule notwendig. ich hab das Elba usw. noch nicht eingebaut, sondern, ne einfache Ladeanlage, Blinkerrelais 2x21W, die Ladespule ist bei mir nicht angeschlossen (noch nicht), Batterie lade ich bei Bedarf extern auf. Ist aber nur ne Übergangslösung, bis ich die fehlenden Teile hab.
Simsondriver91
Geschrieben am: 07.05.2009, 16:58
Vielen Dank für die vielen Antworten! Da meine Blinker eh nichtmehr gehen, möchte ich auch keine Ladeanlage. Das Einzigste was gehen soll:
Vorderlicht, Zündung, Rücklicht.
Dazu bräuchte ich die ganzen Namen der Bauteile in einer "Übersicht" und eine kleine Preisschätzung und ob dieser Aufwand mit einem Nutzen in Verbindung steht. Meines Erachtens bringt dieser Umbau doch nur mehr Licht und einen kräftigeren Funken?
=> Dirk, ich habe in deiner Auflistung die Zündspule 6V gesehen, brauch ich da nicht 12V ?
Geschrieben am: 07.05.2009, 17:21
Hallo Simsondriver91(wie heißt du eigentlich mit Vornamen),
mehr Licht bringt die 35W bei 12V auch nicht, 35W sind eben 35W, egal ob bei 6V oder 12V. Der Vorteil liegt bei einer 12V Ablage beim geringeren Strom, was wiederum bei Kontaktproblemen (Korrosion) einen geringeren Spannungsabfall zur Ursache hat, da der Strom ja auch niedriger ist, als bei vergleichbaren 6V. Dadurch wird deine Beleuchtung nicht gleich wesentlich dunkler bzw. deine Zündspule bringt, bei geringer Drehzahl, immer einen sauberen Funken.
Einen besseren Zündfunken bringt es dir auch nicht.
Zur Ausrüstung brauchst du nur die Glühlampen, Blinkgeber, Batterie, Lima zu ändern. Der Rest kann bleiben. Die Gleichrichterdiode der Ladeanlage verträgt ohne Probleme auch 12V, die Spule ebenfalls. Die Batterie kann eine 4,5Ah werden, da ja die Ströme kleiner geworden sind. Beim Steuerteil bin ich mir nicht sicher, ob das Spannungsabhängig ist (müsste ich in der ET-Liste nachschauen). Aber ehrlich, außer einiges an Geld bringt der Umbau dir nicht, vorausgesetzt deine jetzige Elektrik ist ok.
Simsondriver91
Geschrieben am: 07.05.2009, 18:37
Da meine jetzt bei 2 mal Kicken mit Schock schon sauber anspringt..
( Dauert etwas länger, da ein Endurokicker verbaut ist )
Mfg
Benny
lambiman
Geschrieben am: 07.05.2009, 22:17
Das ist leider das verwirrende Normale Unterbrecheranlagen Zündspule 12V
Elektronik Zündspule 6V egal was für ein Bordnetz vorhanden ist
Gruss
Dirk
Neuzugang:
Simsondriver91
Geschrieben am: 08.05.2009, 12:40
Habe ne 6 V drin. Aber ich lass das jetzt so, es sei denn, die GP geht mal über den Jordan oder sollte ich eher sagen über den "Totpunkt" _clap_1.gif
Geschrieben am: 08.05.2009, 13:16
Auf die gefahr hin mich unbeliebt zu machen ...
Ist in allen nicht teurer und man hat was Gescheites.
Enrico
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
