> S50 4-Gang?!?, was is das denn??
Blink
Geschrieben am: 29.04.2009, 23:09
Mitgliedsnummer.: 2163
hallo leute...
Ich hab neulich einen Motor auseinandergenommen und nich schlecht geguckt...
der sieht von aussen genauso aus wie ein S50 Motor hat aber 4 Gänge...
von innen sieht der aber ganz komisch aus...
Auf jeden fall hab ich dann den Motor gespalten, die simmerringe gewechselt und auch die Lager. Und beim Zusammenbauen tat sich nun das Problem auf:
meiner Meinung nach kommt auf der Welle die das Ritzel für die Kette antreibt ein "Abstandsring" , der die Zahnräder vom Lager fern hällt.
Aber irgendwie passt der da nich so richtig rauf...
Meine Frage: Kann mir da irgendjemand helfen mit Wissen oder Zeichnungen??
Und Was is das eigentlich für ein Motor?? Nen 4-Gang S50 Motor hab ich
bisher noch nich gesehen...
andi2
Geschrieben am: 30.04.2009, 06:20
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo,das 4-Ganggetriebe ist analog dem Simson Habicht bzw Sperbergetriebe aufgebaut dazu solltest du im I-Net sicher Explosiv Zeichnungen o.ä. finden.Es gab zu DDR Zeiten diese 4-Gang gehäuse als Ersatz zukaufen sie passten mit den 2 hinteren Aufhängungen in den S50 als auch in habicht ,sperber u.s.w. wobei dann nur die obere hintere Befestigung genützt wurde(plus Aufnahme Zylinderkopf). Hatte es selbst damals so praktiziert ,Preis des Gehäuses war ca.80 Mark der DDR. mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Geschrieben am: 30.04.2009, 10:08
Es gibt(z.B. bei youtube) dieses Simsonwerksvideo Regenerierung M54. Das ist aus meiner Sicht "idiotensicher" und zeigt eigentlich Alles.
Dave
Geschrieben am: 30.04.2009, 10:58
Mitgliedsnummer.: 1561
@Blink (182?):
Von den S50 4 Gang wurden nur ca. 2000 Stück gebaut,pass also gut auf ihn auf.
meisterB
Geschrieben am: 30.04.2009, 11:07
Mitgliedsnummer.: 1031
QUOTE (NorbertE @ 30.04.2009, 11:08)
Also wenn du Webspace dafür brauchst, können wirs bei mir hosten. Sofern das alles legal is.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Blink
Geschrieben am: 30.04.2009, 12:23
Moin...
Danke für die Antworten...^^
Ich suche jetzt schon seit zwei tagen nach so einer Zeichnung und hab sie immer noch nich gefunden.
Gibt es überhaupt welche, wenn der so selten is??
Ach und auf youtube hab ich auch nix gefunden...
Dave
Geschrieben am: 30.04.2009, 12:51
Glaube nicht das es sowas gibt.
Geschrieben am: 30.04.2009, 13:42
meisterB
Geschrieben am: 30.04.2009, 18:29
Den meint er doch nicht.
M54 meint er. Habicht oder Sperber.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Lowrider2905
Geschrieben am: 30.04.2009, 19:15
Mitgliedsnummer.: 912
Ganz einfach, der Ring muss geklemmt werden. Der ist eierfäörmig und wir mit ner Rohrzange oder so rund geklemmt, auf die Welle geschoben, und dann muss das hinhauen.
Inwiefern nur 2000 Stück? Von der Sorte ohne Gummilager?
mfg Richard
