> Frage zu Zündkabel- wer kennt sich aus?
Gast
Geschrieben am: 28.04.2009, 14:49
Huhu,
da ich die RT auf MZB Elektronik umgebaut habe und bisher keinen Funken habe stellt sich mir die Frage ob das vielleicht am Zündkabel bzw. dessen Länge liegen könnte???
Die Zündspule habe ich in den Werkzeugkasten gepackt und das Kabel ist daher sicherlich minimum 50 cm lang...
Kann das dazu führen das der Funken nicht kommen will?
Danke im vorraus für sinnvolle Tipps!
Fidel
Geschrieben am: 28.04.2009, 16:58
Also wenn dein Zündkabel 50m lang wäre, könnte dies evtl. eine Fehlerquelle sein, sonst aber nicht.
Gast
Geschrieben am: 29.04.2009, 13:22
Hallo, ja mmh war eine Vermutung...habe gerade nicht so viel Zeit der Sache auf den Grund zu gehen...könnte auch am Relais liegen...keine Ahnung wann ich mir das mal in aller Ruhe anschauen kann...
T138 25419
Geschrieben am: 02.05.2009, 18:49
Mitgliedsnummer.: 757
Wenn du das ganze System geändert hast können noch mehr Fehlerquellen sein.
Das Zündkabel hat einen bestimmten (ohmschen)Widerstand. Mal nachlesen welchen es haben sollte und mit einem Multimeter messen.
Hat die Zündspule vorher funktioniert???? Testen ob noch geht!!!
Und bringt die Elektronik ein Steuersignal zur Zündspule????? Alles richtig angeschlossen?????
Ist die Kerze OK????
Gruß Axel
