Dinge die mich/euch interessieren(könnten)
| Toni |
Mitgliedsnummer.: 125
Hallo! 1. Die arme Kupplung!!! 2.2. Anbauen: Nichts, außer die Hände! Abbauen: Abzieher 3. Hängt mir der Menge der Antworten zusammen. Ich glaube, ab 20 wirds als interessantes Thema gewertet, also oranksch
| joker317 |
Mitgliedsnummer.: 199
1. Ich bin halt zu faul das Ding immer hin her zu schieben, die Kupplung? Da muss se durch! 2. Na gut, @Norbert dann gehts schneller 3. mmmmmhhhhhmmmmmmmmmmhhhh interessant MfG joker317
| NorbertE |
@ joker: wird wohl so gegen 16.00 Uhr (1400 ZULU  ). Mutter habe ich auf die Schnelle keine. Ist M8 (oderM10)mal 1 rechts.Kriegst Du bei jedem Schraubenfuzzi. Vergaser liegen schon im Auto. Grüsse Norbert
| joker317 |
| QUOTE | | Mutter habe ich auf die Schnelle keine. |
Wo wir grad mal beim Thema sind: Ich schon, Meister ist nämlich krank geschrieben, naja wie gesagt krank, nervt also net Und wie meinst du das Ich glaub das check ich nicht MfG joker317
| joker317 |
Ok dann werde ich mal zum Schraubendealer ziehen Was hältst du davon?Da wollte ich eh mal eine Großbestellung aufgeben(nur Schrauben, mehr morgen) MfG joker317
| joker317 |
So Norbert, habe natürlich den Vergaser gleich drangebaut, dummerweiß passen meine Muttern nicht auf die Kurbelwelle, naja also Rad bloß "draufgeseckt"(ich hatte schon Angst das mir das Ding um die Ohren fliegt) naja jkedenfalls zweimal treten........pupupupup SIE LÄUFT  , geht wieder aus  ! Rad wieder drauf, Sie läuft wieder  , geht wieder aus  , Gucke ich, is diese schwule Nase von der Kurbelwelle abgebrochen Naja ich überlege ob ich einfach den 2. Motor nehme(ohne Zylinderkopf und Koben)  Was meint ihr? MfG joker317
| NorbertE |
Joker, die "schwule Nase" ist der Keil. Manche sagen auch "Halbmond". Die richtige Bezeichnung ist, so glaube ich,"Konuspassfeder". Wichtig ist dort, da es eine Konuspassung ist und die "Feder" eigentlich nur eine Arretierung darstellt, dass man an dieser Stelle kein Öl verwenden darf. Das muss furztrocken und fettfrei sein. Also bevor Aufstecken der Scheibe entfetten. Um Gottes Willen kein Öl oder Fett!!! Dann sollte es auch für einen Versuch ohne der Mutter gehen(mit einem "leichten" Hammerschlag auf die Scheibe)(Was aber nicht richtig oder empfehlenswert ist) Die "Halbmonde" bekommst Du auch beim Schraubenfuzzi oder bei jedem Mopedhändler. Sach Meista nochmal Danke für den Kaffee... Grüsse Norbert
