> Kabelfrage
Rico
Geschrieben am: 21.04.2006, 19:16
Mitgliedsnummer.: 234
Ich hab bei meinem SR1 die Lampe mit allem Innenleben demontiert.
Nun wollte ich am We eine Funktionsprobe meines Motors machen.
Muss ich nur das schwarze und braune Kabel zusammen knibbern um die Zündung einzuschalten?
Lacht nicht, aber Elektrik (auch wenn sie so einfach) ist nicht meine Stärke.
Grüße aus Berlin, der Rico
Toni
Geschrieben am: 21.04.2006, 19:20
Mitgliedsnummer.: 125
Nein!
Du brauchst gar kein Kabel!
Zum Ausschalten musst du nur einen Kontakt von unten mit der Masse in berührung bringen. Frag nicht, welcher, bin auch sone niete. wink.gif
Oder lass ihn einfach laufen, bis der Vergaser leer ist.
PMWebseite
joker317
Geschrieben am: 21.04.2006, 19:27
Mitgliedsnummer.: 199
Wenn du einen 1er Motor hast dann gar keine Kabel aneinader, einfach anmachen, und dann Kerzenstecker ziehen(zum ausmachen)
MfG joker317
Rico
Geschrieben am: 21.04.2006, 19:33
Meiner soll wohl ein früher 2er Motor sein.
Siehe "Eure SR1 und SR2", Seite 7 und Seite 8 (Fotos)
joker317
Geschrieben am: 21.04.2006, 19:42
Kannst du ihn im Stand antreten?
MfG joker317
Atze
Geschrieben am: 21.04.2006, 19:48
Mitgliedsnummer.: 252
Eigentlich werden alle Simson Motoren durch das kurzschließen der Zündspannung ausgeschalten also sollte das teil anspringen auch wenn kein kabel am Zündschloß ist wink.gif
simmibastler
Geschrieben am: 21.04.2006, 20:46
Mitgliedsnummer.: 184
also bei s51 oder so ist es ungesund den motor mit dem ziehen des zündkerzensteckers auszuschalten steht in der anleitung davon geht die zündspule kaputt
ist das bei sr anders??
Gruß Christoph
joker317
Geschrieben am: 21.04.2006, 20:54
@ bastler
Ich habe das bei meinem S50 früher immer so gemacht ich glaub kaum das da was kaputt geht
MfG joker317
simmibastler
Geschrieben am: 21.04.2006, 21:03
ich glaub das ehrlich gesagt auch nicht weil ich da keine logik drin sehe aber wenn es drin steht... naja wollt euch nur mal draufhinweisen
Gruß Christoph
cs_joker7
Geschrieben am: 21.04.2006, 21:13
Mitgliedsnummer.: 239
Einfach so den Kerzenstecker ziehen? Kann man denn da nicht einen ordentlichen gefeuert bekommen? Wäre mir echt zu heiß, denn ich hab das schon mal durch...
Gruß Joker
simmibastler
Geschrieben am: 21.04.2006, 21:17
ja bekommt man aber du musst ja nich am metall anfassen
Gruß Christoph
joker317
Geschrieben am: 21.04.2006, 21:32
Ich habe einen neuen Kerzenstecker, da ist kein Metall dran
MfG joker317
Atze
Geschrieben am: 21.04.2006, 21:50
muß ja nicht immer so rabiat sein man kann das Teil ja auch abwürgen den Benzinhahn zumachen.....oder einfach Anschluß 2 das ist das braune kabel das von ner Lichtmaschine kommt auf masse legen wink.gif
Geschrieben am: 21.04.2006, 22:05
@ Atze: Und wenn braun und schwarz unten schon vertauscht sind.... wink.gif
Ich versuchs mal:hat man kein Kabel "unten" angeschlossen, sollte der Motor starten, geht aber mit dem Zündlichtschalter nicht mehr auszumachen. Der Grund: Mit dem Zündlichtsch...(blödes Wort... biggrin.gif ) legt man einfach auf die Zündspulenprimärseite Masse.
Das heisst(einfach): Die Zündspule ist kurzgeschlossen und kann keinen Funken mehr produzieren.
In der Praxis: Ohne jegliches Kabel "unten dran" muss der Motor laufen. Er geht nur nicht "auszumachen". Sprit, richtig eingestellt,eine viertel oder halbe Kurbelumdrehung: Er muss laufen.
Der Kontakt zum "ausmachen" ist der Linke, die "2",: dort muss zum "ausmachen" Masse (über den Schalter) (31) hin.
Grüsse Norbert
Atze
Geschrieben am: 21.04.2006, 22:39
Wenn die kabel vertauscht sind würde die karre nicht ausgehen die Lichtspule würde sicher nicht gleich durchbrennen wink.gif
