> simson getriebe schaden??
simson s51
Geschrieben am: 10.04.2009, 21:29
Mitgliedsnummer.: 2088
moin ich hab eine simson s 51 b2-4 mit 3gang motor und habe folgendes problem mit ihr wenn ich im 3ten gang bin und will runterschalten funktioniert es nicht es ist wie leerlauf was kann das sein und heute bin ich wieder gefahrenund bin vom gas runter gegangen und es hat geklappert und blockiert im getriebe also bin ich stehen geblieben dann hab ich sie wieder gestatret und es geht wieder alles aber normal ist das nicht meint ihr ich sollte das getriebe mal durchchecken bevor ich weiter fahre oder woran kann es liegen?
ps: suche noch ein 4 gang motor (günstig)
mfg
Simsondriver91
Geschrieben am: 10.04.2009, 21:38
Mitgliedsnummer.: 1354
Erstens kontrolliere ob du einen 4 Gang Motor hast. Ich habe einen 3 Gang gekauft der sich als 4 Gang entpuppt hat. Bei einem leichten Runterschalten ist der Leerlauf zwischen jedem Gang normal, du musst den Schalthebel mittelstark drücken, wenns dann noch besteht ist es nicht normal. Gänge mal einstellen?
Geschrieben am: 11.04.2009, 09:51
QUOTE (Simsondriver91 @ 10.04.2009, 22:38)
Bei einem leichten Runterschalten ist der Leerlauf zwischen jedem Gang normal,...
Eigentlich wurde dieses Phänomen bei den S51 Motoren abgestellt, das war nur bei S50 und Vogelserie so. hmm.gif
metal-star
Geschrieben am: 11.04.2009, 09:54
Mitgliedsnummer.: 572
Kommt aber trotzdem vor.
PMWebseite
fabi s50^^
Geschrieben am: 11.04.2009, 10:24
Mitgliedsnummer.: 1294
echt?
bei meinem s50 hab ich sowas noch nie gehabt... bei der s51 vom kumpel desöfteren hmm.gif hmm.gif
simson s51
Geschrieben am: 11.04.2009, 10:51
wo stellt man die gänge ein ich bin noch nicht so der simson schrauber hatte vorher 3 jahre die hercules mofas ich hab eben den getriebedeckel abgenommen und habe eine 4 lamellen kupplung ist die bei dem 3 gang motor drinn? aber so kann ich nichts sehen um weiteres zu sehen msste ich den motor auseinander nehmen denke ich?? ich weiß nicht mehr weiter
mfg
Ludwig
Geschrieben am: 11.04.2009, 10:52
Mitgliedsnummer.: 1101
Die B2-4 müsste doch original nen 4 Gang motor haben oder nich?
P.s. Das mit dem leerlauf ist bei mir normal, und ich finds sinnvoll, ich fahr gern den berg runter und lass mich einfach nur rollen... Vor allem wenn man ohne gang schneller wird laugh.gif
Mfg ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 11.04.2009, 12:25
Mitgliedsnummer.: 1068
QUOTE (ddrschrauber @ 11.04.2009, 10:51)
ich habe das bei meinem 4 Gang auch, und komischerweise bemerke ich das auch nur bei S51 Modellen. sogar wenn das Getrieb offen ist und man durchschaltet merkt man auch irgendwie ab und zu einen leerlauf. da drücken dann die Kugeln die Haltefeder raus.
Fazit.:
dieses Problem ist mehr oder weniger normal.....
Einfach, Simson, Gut!
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
simson s51
Geschrieben am: 11.04.2009, 21:57
ok und nur so neben bei hat jemand nen kettensatz neu??
mfg
Simsondriver91
Geschrieben am: 11.04.2009, 22:05
Kette kostet 11 Euro neu. Den Rest an Teile hab ich da für dich. Warum?
simson s51
Geschrieben am: 13.04.2009, 11:08
ist kaputt bei mir was willsten haben?
Simsondriver91
Geschrieben am: 13.04.2009, 12:08
Ich mach dir mal Bilder und schicke es dir als PM, okay!?
