Radlager SR1, Konen als Neuanfertigung
SimsonSR1 |
Mitgliedsnummer.: 718
Hallo Freunde,
ich bin gerade damit beschäftigt, meinen SR1, Bj. 55, fahrtüchtig zu machen. Bilder davon hatte ich euch schon präsentiert. Momentan ist der SR1 total zerlegt, den Motor habe ich schon fertig. Jetzt bin ich dabei die Räder fertig zu machen. Ganz klar, die Radlager sind hinüber, obwohl noch Fett in den Lagern war. Die Radlager scheinen wirklich der Schwachpunkt an unseren geliebten Essies zu sein. Die Verwandschaft zum Fahrrad lässt sich nicht verleugnen.... Um das Problem dauerhaft aus der Welt zu schaffen, hilft wahrscheinlich nur der Einbau von Kugellagern, wie schon im Forum beschrieben. Meinen SR2 habe ich damit ausgerüstet. Den SR1 wollte ich jedoch im Originalzustand belassen. Von verschiedenen Händlern habe ich deshalb Konen für den SR1 gekauft. Jedoch gibt es gravierende Unterschiede, passen tut keiner. Ich weiß, den SR2 gab es auch mit 10-er Achse nur die Kugeln waren anstatt 6,35 nur 5,55 mm. Wenn der Durchmesser der Konen nicht passt, kann der Filzdichtring nicht mehr richtig abdichten und Schmutz dringt in das Lager ein. Zusätzlich gibt es beim SR1 noch eine Abdeckscheibe aus Metall, die auf den Konus aufgesetzt wird. Die nachgefertigten Konen von einem Fahrradhändler aus Zerbst waren dem Originalteil am ähnlichsten, jedoch passte der Durchmesser auch nicht. Deshalb drehte ich Distanzhülsen um den Durchmesser anzupassen. Anschließend musste ich die Aufnahme für die Abdeckscheiben an den Konen noch nachbearbeiten. Dabei stellte ich fest, daß das Material von den Nachbauteilen viel weicher ist als das von den Originalteilen. Die Originalteile sind so hart, dass man mit einer Feile überhaupt nichts ausrichten kann, die Nachbaukonen kann man mühelos damit bearbeiten. Hat jemand von euch Erfahrung mit diesen Nachbauteilen? Vielleicht ist es sogar von Vorteil, wenn nicht "Hart auf Hart" läuft ??? Bestimmt weiß der Jürgen oder der Norbert Rat !?
Viele Grüße, Heiko
Je länger hier, desto später dort.
fahrfisch |
Mitgliedsnummer.: 319
Ich habe Nachbauteile bei Sausewind gekauft und nun, nach etwa 1,8 km sind die immer noch top! Mir ist klar, dass die u.U. nicht die Eigenschaften der industriell hergestellten Konen haben. Das Problem ist hier scheinbar, dass es für unser Marktsegment keine Garantie und kein Werk gibt, dass einem Hersteller die Lizenz zum Geld drucken wegnimmt. Das ist es mittlerweile aber geworden. Wenn mein Konus durch ist, werde ich das SR 1 auf die Industrielagervariante umbauen, ich werde mir Mühe geben, dass man es von außen nicht sieht. Alles andere, ausgenommen echte Originalteile, scheint mir vergeblich...
Wenn die Teile früher gehärtet waren, sollte man das auch heute noch hinbekommen. Schmied, wär das was für dich?
Hendrik
Signatur ham´wa nich, kommt aber wieder rein! Müssense halt immer wieder mal nachfragen!
der Lehmann |
Hallo Heiko, ja das liebe Konenproblem. Genau das hatte ich auch bei der Aufarbeitung meines SR 2 mit Halbnabe. Die ungehärteten Nachfertigungen von Sausesturm kenne ich auch. Den Konus habe gleich wieder weg gelegt. Es ist mir ein Rätsel, warum man heute nicht einfach ein Maß von einem Originalteil abnehmen kann. Vom Härten mal ganz zu schweigen. Wie du schon richtig beschrieben hast, beträgt das Maß an der Vorderachse 20,9mm. Auf beiden Seiten sind die Konen aber gleich ausgeführt. Die vorderen Konen haben beide keinen angedrehten Bund, da dort keine Blechkappen drauf kommen. Somit kann man diese gut von den hinteren unterscheiden. Hinten wird es schon schwieriger. Da beträgt links der Durchmesser 20,9mm und rechts 21.75mm. Also muss es folglich 2 Ausführungen von Staubkappen gegeben haben oder der eine mm wurde durch kräftigeres Zusammendrücken des Filzes überbrückt. Keine Ahnung. Die Staubkappen von der Vollnabe passen wegen des etwas größeren Außendurchmessers nicht bei der Halbnabe. Hier ist man also auf Originale angewiesen. Da habe ich aber auch noch nichts neuwertiges gefunden und musste mit viel Fett die alten Teile wieder verbauen. Ich konnte wenigstens mit neuen originalen Konen und Laufringen meine Naben ausrüsten, welche ich letzten Herbst auf dem Dresdner Teilemarkt entdeckt hatte. Auch dieses Frühjahr in Ottendorf lagen Originale rum. Aber das hilft dir jetzt auch nicht weiter. Ich kann dir nur empfehlen, Augen auf nach solchen originalen Teilen. Der Rest ist einfach nur Murks. Viele Grüße, Jürgen Links hinten, rechts vorn; beide 20,9mm
SimsonSR1 |
Hallo Fans,
vielen Dank für eure Antworten. Erstaunt war ich, daß hinten verschiedene Konen original verbaut wurden, bei mir waren zwei gleiche drin. ( 21,75mm ) Das Vorderradlager habe ich noch nicht zerlegt, mal sehen wie es dort aussieht. Hendrik, du hast doch die Nachbaukonen von Sausewind drin, wieviel Kilometer bist du damit gefahren ? (bestimmt nicht nur 1,8 Km) Tja, ansonsten bin ich momentan noch ziemlich ratlos. Wir haben in unserer Firma einen guten Werkzeugbau und härten auch selbst. Morgen werde ich die Teile mal mitnehmen und einen Fachmann fragen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Viele Grüße, Heiko
Wolfgang |
Mitgliedsnummer.: 195
QUOTE (SimsonSR1 @ 24.03.2009, 21:33) | ...Erstaunt war ich, daß hinten verschiedene Konen original verbaut wurden, bei mir waren zwei gleiche drin. ( 21,75mm ) Das Vorderradlager habe ich noch nicht zerlegt, mal sehen wie es dort aussieht... Viele Grüße, Heiko |
Interessant ist auch, dass in der Ersatzteilliste der linke Konus einzeln aufgeführt ist, während der rechte nur in Verbindung mit der Achse erscheint, also keine eigene Teilenummer hat. Daher ist nicht zu erkennen dass beide Konen gleich waren. Offensichtlich war der rechte Konus so weit auf die Achse gedreht, dass er sich am Gewindeende festfraß und sich so nicht mehr lockern konnte. (Dabei tritt übrigens auch wieder diese "Drehmomentenumkehr" in Erscheinung, die seinerzeit Norbert bei der Debatte um die Rechts- und Linksgewinde an den Pedalen klärend ins Spiel brachte!). Die Einstellung des Lagerspiels musste grundsätzlich auf der anderen (der linken) Seite vorgenommen werden. Vorderrad:
