SR50/1 hat keine lust......, nimmt kein Gas an
| sirox |
Mitgliedsnummer.: 2008
Hallo Zusammen, ich heiße Uwe und wohne in NDS ! Ich konnte sehr Günstig einen SR 50/1 Simsonroller erwerben, doch leider läuft er nicht ! Er läßt sich ankicken und läuft im Standgas aber sobald ich Gas gebe geht er aus ! Habe nun schon alles zweimal kontrolliert, Vergaser ist Neu, 17/15/1104 ! Was kann die Ursache sein ?
Gruß Uwe
| sirox |
Hallo Gunther, danke für die nette Begrüßung ! Nein, der Gasmann war schon drauf ! Laut Betriebsanleitung soll aber ein 16N3-2 drauf ! Der Vorbesitzer sagt sie lief mit dem Bing ! Mmmmmmh  , mal sehen ob ich nen günstigen bekomme ! Was mir aufgefallen ist, der Faltenbalg zwischen Gasmann und Luftfilter sieht nichtmehr dolle aus, wo bekomm ich sowas denn Neu her ? Gruß Uwe
| pappe |
Mitgliedsnummer.: 1783
Hab letzten Herbst so nen "Hobel" gekauft, ersatzteile hab ich allesamt über e-bay erstanden, das übergangsstück von vergaser zum luftfilter war auch dabei.
gauss Frank.
| sirox |
Hallo Gunther, vielen Dank für Dein Angebot, aber ich hab beim Vorbesitzer angerufen ob Er den alten Gasmann noch hat, Er schickt mir den zu und dann sehn ma mal was das Schätzchen macht ! Ich hab nochmal ne Runde ums Moped gedreht und da ist mir aufgefallen das der Kicker schonmal geschweißt wurde, schwachsinn ! Mal sehen was sowas kostet, Neu oder Gebraucht, weil ich mal davon ausgeh das der Alte nichtmehr lang hält ! Gruß Uwe
| sirox |
Hallo Zusammen, was sagt Ihr denn zu der Theorie das es der Kondensator der Zündung sein kann weshalb sie nicht läuft bzw kein Gas annimmt ? Das wurde mir von Jemandem gesagt der angeblich das gleiche Problem hatte und bei Ihm war es der Kondensator, gewechselt und sie lief wider ! Gruß Uwe
| sirox |
Hallo Zusammen, so Gasmann ist nach langem hin und her endlich angekommen ! Meine Frage, wie bekomme ich die Blombe über der Luftregulierschraube raus ? Oder brauch ich da nicht dran da der Gasmann voreingestellt ist ?
Gruß Uwe
| sirox |
Hallo Zusammen, da ich mit diesem Typ von Gasmann noch nichts am Hut hatte, hab ich hier Folgende Frage : Wo wird denn der Gaszug eingehangen  ! Gruß Uwe
| sirox |
So, nu mal nen kleinen negativen Zwischenbericht : habe nun mitlerweile drei Vergaser probiert, die Zündung neu eingestellt, ne andere Zündung probiert, neuen Sprit genommen aber der Roller will nicht  !! Ich gebe auf, und das ist mein ernst, ich werde ihn wohl wieder verkaufen ! Ich dachte es wäre ne Kleinigkeit, da er ja vor knapp 2 Jahren noch ohne Probleme lief aber dem ist anscheinend nicht so ! Ich werde noch Folgendes Probieren, neue Kolbenringe und ne andere Zündspule, wenn er dann nicht läuft, geht er wech, basta ! Gruß, ein entäuschter Uwe P.S. Bis Heute hat mir ein Moped noch NIE soviel Probleme und Kopfzerbrechen bereitet !
| Ludwig |
Mitgliedsnummer.: 1101
Vieleicht zieht die Kiste ja Falschluft, mal die Simmeringe an der Kurbelwelle angeguckt bzw erneurt, kostet nicht die welt, wie sieht denn die Zündkerze aus? Mfg Ludwig P.S. Lass den kopf nicht hängen, so schwierig kanns doch gar nicht sein, wie steht eigentlich mal mit anderer Zündkerze/stecker probieren, oder die kontaktstellen der kabel durchgucken.. usw. sowas schwerwiegendes kanns doch gar nicht sein, und vor allem wenns die Kolbenringe wären würde der doch auch im Standgas nicht laufen oder?
Grüße, Ludwig
Dieser Beitrag wurde maschinell erstellt und ist somit ohne Unterschrift gültig. Er wurde ausserdem zu 100% aus recyclebaren Bits erstellt.
| sirox |
Hallo Ludwig, Habe den Deckel auf der Zündungsseite abgeschraubt und mal Startpilot hinter das Polrad gesprüt, beim Standgastuckern, keine änderung, also der ist dicht ! Alles was mit Kerze, Stecker und so zu tun hat hab ich durch, hab mir sogar ne original Zündkerze beschaft, aber nix ! Im Standgas wird nicht so viel Druck aufgebaut wie im halb oder Volllastbetrieb, da können die Kolbenringe schon verschlissen sein ! Aber wie gesagt, das sind die letzten Versuche, ansonsten wech damit ! Muß ich meiner Freundin was anderes kaufen zum fahren ! Gruß Uwe
