Motor fest!!!, Wichtig
Ost-Kultfahrzeuge |
Mitgliedsnummer.: 1068
ich tippe auch auf kolben klemmer, bzw was ich auch schon gesehen hatte, das sich irgendwas zwischen Primärritzel und Kubblungskorb eingeklemmt hatte, am besten Zylinder abnehemen und dann schaun ob sich alles durchdrehen lässt, wenn ja lag es am Kolben / Zylinder.....
Einfach, Simson, Gut!Mit freundlichen Grüßen
StephanSuche Schallplatte: Moscow von WonderlandFuhrpark: Restauration: S51 B 1-4 in Arbeit Alltagsmoped: SR50 C ( Hier gehts zum Link ) MWH M1 --- Infos unter www.ost-kultfahrzeuge.de.tl ---
Ost-Kultfahrzeuge |
kupplungsdeckel abnehemn und schauen ob da was beschädigt ist .... vielleicht ist die Madenschraube von der kupplung( wo du das kupplungsspiel einstellst) abgefallen und hat sich irgendwo verkantet!
Ost-Kultfahrzeuge |
Kürbelwellenprüfung ohne Demontage: *Kupplungsdeckel ab *Antriebsritzel ab ( Primärritzel) *von Hand an der Schwungmasse durchdrehen *auf Lagerspiel ( Seiten und Höhenspiel) achten, auf Geräusche achten ( Mahlende geräusche sind nicht normal) *Pleul prüfen, Seitenspiel normal, Höhenspiel= defekt
Du sagst das der Motor überholt ist, gib doch einfach den Motor dem zurück der ihn regeneriert hat, wäre ja Garantie, wenn es ein Händlei bzw eine offiz. Werkstatt ist.
Ost-Kultfahrzeuge |
Ost-Kultfahrzeuge |
du kannst das Ritzel drehen? Da hat jemand wohl die Passfeder( Halbmond) auf der Kurbelwelle vergessen  Wer hat denn den Motor überholt? Vieleicht ist der ja bei der Montage rausgefallen und hat sich nun irgendwo im getriebe verhangen....
