> Tacho, Geschwindigkeit wird nicht angezeigt
shanana
Geschrieben am: 15.03.2009, 10:54
Mitgliedsnummer.: 1268
Moin
habe bei dem Tacho meiner Schwalbe das Problem, das die zurückgelegten Kilometer angezeigt werden, die Geschwindigkeit jedoch nicht.
Sporadisch pendelt der Zeiger, jedoch dann nicht im passenden Geschwindigkeits bereich.
Ist da noch was zu retten oder muss der Tacho getauscht werden ?
Falls er getauscht werden muss, kann man nen neuen Tacho öffnen und den Kilometerstand anpassen ? ( Tachoumrandung aufbördeln etc. )?
Geschrieben am: 15.03.2009, 11:00
Da klemmt wohl der Nadelmechanismus. Erstmal das Offensichtliche: Schleift die Nadel auf dem Zifferblatt? Wenn die Nadel verbogen oder gebrochen ist, oder das Zifferblatt wellig oder nach oben verrutscht, dann passiert das recht schnell. In dem Fall such dir einen Buddelschiffbauer, der dir das durch den Beleuchtungsspalt hindurch repariert smile.gif
shanana
Geschrieben am: 15.03.2009, 11:21
schleift nichts, nadel ist in ordnung und das ziffernblatt auch nicht willig, kann auch nicht wellig sein da es aus hartplaste ist.
Geschrieben am: 15.03.2009, 18:38
Wenn die Nadel jetzt auch nicht auf der Achse lose ist (das hatte ich zuerst vergessen), dann ist wohl wirklich innen was defekt am Mitnehmer.
Noch gibt's neue Schwalbe-Tachos (der Hersteller ging grade in Insolvenz lt. MZA), also schnell bestellen ... und das Zerlegen übst du am besten erstmal an dem kaputten smile.gif
günther
Geschrieben am: 16.03.2009, 00:27
Mitgliedsnummer.: 1378
Hallo!
also ich würde mir nen neuen Holen und den dann, je nachdem wieviel die Schwalbe schon runter hat, die Tachowelle in die Bohrmaschine einspannen und "einfach laufen lassen..." biggrin.gif
Bei 10.000 Km und mehr ist das zwar sehr langwierig, aber wohl die einzige normale Möglichkeit. Die Bördelung aufzubiegen ist Mist, da man es erstens nicht vernünftig aufkriegt und schon garnichtmehr vernünftig zu.
Geschrieben am: 16.03.2009, 11:49
Wenn du den Tacho mit der Bohrmaschine nicht überfordern möchtest (80 km/h), schaffst du 2000 Kilometer am Tag.
shanana
Geschrieben am: 16.03.2009, 20:32
QUOTE (Auxburger @ 16.03.2009, 11:49)
welche bohrmaschine macht denn das mit ? ^^
Patschi21
Geschrieben am: 21.09.2009, 21:33
Mitgliedsnummer.: 2654
mein dewalt im 3.gang schaffts, leider nur 4 stunden lang ^^
