> Essi-Radlager, Wie bau ich es zusammen?
EsserHannes
  Geschrieben am: 12.03.2009, 20:42
Mitgliedsnummer.: 1698
Ich bau grad meine Essi auf hab mir heute neue Kugeln für die Räder geholt...
vorn sind 6,35er Kugeln drin und hinten 7/32"er Kugeln
nun zu meiner Frage:
Gibt es so eine Art explosionszeichnung für die Lager? Oder kann mir jmd. beschreiben was nach den konen nach außen weiter immer kommt? _clap_1.gif
Das vorderrad dreht sich prima...das hinterrad hat manchmal nen kleinen widerstand...ist das schlimm?
Geschrieben am: 12.03.2009, 20:52
Hallo Hannes, die Kugeln für Halb- und Vollnaben sind unterschiedlich groß. Außen auf die Konen kommt nur noch eine flache Mutter drauf. Rechts dann eventuell Ausgleichscheiben, dass die Bremse nicht schleift, dann die Bremse und noch ne Mutter. Hinten links kommt auf die Kontermutter das Distanzstück drauf. Dann ab in den Rahmen, vorne zwei Scheiben, hinten zwei Kettenspanner und dann die Muttern drauf, fertig. biggrin.gif
EsserHannes
Geschrieben am: 12.03.2009, 21:28
Man kann doch auch fertige Lager einbauen..hab ich grad gesehen im Forum...
muss man dafür was verändern? wo bekommt man sowas?
LG Hannes
Geschrieben am: 12.03.2009, 23:07
Das ist alles Eigenanfertigung, da muss einiges zu geändert werden. Wenn du keinen Dreher hast, fällt das flach.
mobiler4
Geschrieben am: 13.03.2009, 09:29
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin Hannes,
schau mal auf dieser Seite nach:
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/download/load.html
Da sind Zeichnungen drin wie das zusammengehört. thumbsup.gif Mußt Dir nur etwas Zeit nehmen zum durchblättern dann findest Du alles zur Voll- und auch Halbnabe.
schönen Gruß Tony
schönen Gruß von der Küste
Tony
