Elektronikproblem Schwalbe 6 Volt
knust1 |
Mitgliedsnummer.: 1447
Hallo liebe Schwalben Gemeinde, ich habe folgendes Problem: Die Batterie lädt sich nicht auf, ist nach gut 4 Wochen leer. Der Scheinwerfer leuchtet wie bei einem Fahrraddynamo, also im Stand mit wenig Licht und wenn ich fahre leuchtet die Lampe wesentlich stärker. Wie kann ich das Problem beheben? Danke für eure Mühe im Voraus.
Auxburger |
Mahlzeit!
Erstens Batterieladung:
Häufig leere Batterie ist bei der Originalanlage normal, seit man auch tags mit Licht fahren muss. Je nachdem wieviel du blinkst, kann auch schon nach ein paar Tagen ausverkauft sein.
Der Grund: Ladeleistung und Rücklichtbetrieb hängen zusammen.
Deswegen gab's schon zu DDR-Zeiten einen Umbau "Tagfahrlicht" mit amtlicher Ausnahmegenehmigung. Damit ist dann auf Zündlichtschalterstellung 1 der Scheinwerfer (und nur der) an, Stellung 2 mit aller Beleuchtung benutzt man nur noch im Dunkeln. Bei sehr viel Stadtverkehr oder/und Nachtfahrten reicht das aber manchen auch nicht.
Richtig gut wird das nur mit Umrüstung auf moderne Elektrik, Stichwort VAPE.
Zweitens Scheinwerfer:
Auch normal, im Leerlauf kommt aus der Scheinwerfer-Lichtspule noch nicht volle Spannung (auch mit der VAPE nicht). Wenn's allgemein recht funzelt, schau mal nach, ob die richtige Glühlampe drin ist. Sie muss zur Grundplatte passen; oft hat aber irgendein Komiker ein "stärkeres" Birnchen reingesteckt, und das leuchtet dann schwächer als das richtige. Also klären: Hat deine Schwalbe 15W, 25W oder 35W Lichtleistung, und passt das Scheinwerferbirnchen dazu?
Peter
Auxburger |
Wir streiten doch gar nicht An der Originalanlage kommt auch Licht - eben vorausgesetzt, dass die Leistung des Lämpchens zur Leistung der Grundplatte passt ... und selbstverständlich auch vorausgesetzt, dass aus der Grundplatte überhaupt so viel rauskommt wie soll. Im Standgas wird das Licht immer dunkler sein und auch etwas flackern. Schon bei Anfahrdrehzahl sollte dann aber volle Helligkeit da sein, sonst ist was verkehrt. Die 15W der alten Schwalben sind dann aber immer noch recht erbärmlich ... und Leute, die die Sache mit den ungeregelten Stromkreisen nicht verstanden haben, machen sich dann einfach ein "stärkeres" Birnchen rein
