> Elektrik SR 2, Motor stoppt nicht
Carsten
  Geschrieben am: 12.04.2006, 21:42
Mitgliedsnummer.: 241
huh.gif Habe noch ein Problem. Moped ist nach Restauration fertig und erste Proberunden wurden gedreht. Problem: Bei Schalterstellung Aus geht der Motor nicht aus. Motor zu diesem Zeitpunkt noch kalt. Bei Öffnen der Lampe 2 Drähte lose. ohmy.gif 1. Kabel ist ein schwarzes Massekabel vom unteren Lampengehäuseteil. 2.Kabel ist ein graues und kommt seitlich von der vorderen Lampenfassung. Laut Schaltplan finde ich die Kabel nicht. Vielleicht kann einer helfen. cool.gif Danke im voraus schon mal.
joker317
Geschrieben am: 13.04.2006, 09:52
Mitgliedsnummer.: 199
Ich mal schnell in Schuppen und gucke........
MfG joker317
Geschrieben am: 13.04.2006, 12:13
Hallo Carsten,
das schwarze(Masse) muss am Zünlichtschalter auf die Klemme 31.Dann sollte er auch ausgehen.
Was heist seitlich von der Lampenfassung? Dort hat es die beiden Biluxanschlüsse 56a und b und einen Masseanschluss. Der kommt auch auf die 31.
Grüsse Norbert
Carsten
Geschrieben am: 13.04.2006, 20:51
thumbsup.gif Danke Norbert. Probiere ich mal aus. Ansonsten läuft er wieder super. Mein Vater hat heute glänzende Augen über das Teil bekommen(war bis 84 seiner).Dabei erfuhr ich, daß es sich um einen SR 2E handelt. _clap_1.gif Noch ne Frage: Wie bekommt man das Zündkabel am Durchgang zum Gehäuse besser fest??
cs_joker7
Geschrieben am: 13.04.2006, 23:16
Mitgliedsnummer.: 239
Wie noch "besser fest"? Durch die Überwurf-Verschraubung wird es doch schon genügend fixiert und abgedichtet. (zumindest bei mir)
Gruß Joker
Toni
Geschrieben am: 14.04.2006, 09:19
Mitgliedsnummer.: 125
das wurde später geändert. Das Kabel wurde nur noch durch eine Aufgesteckte Gummitülle gehalten. Vielleicht hat er diese Version. hmm.gif Muss mal gucken, ob ich so ein Bild finde.
Mfg. Toni
PMWebseite
joker317
Geschrieben am: 14.04.2006, 09:49
Der Essi von unseren Nachbar hatte diese Version, da is mir mal das Ding abgefallen, Isoband und fertig is biggrin.gif Ne Quatsch damit musste wohl als Essifahrer leben.
MfG joker317
Geschrieben am: 14.04.2006, 12:02
Hallo Carsten,
Du meinst sicher dieses schwarze Teil( es wird als "Stromabnehmer" bezeichnet) unten am Motorgehäuse rechts. Da gibt es zwei unterschiedliche Ausführungen. Ich gehe davon aus, Du hast die Ausführung mit dem Aussengewinde auf der Zündleitungsseite.
Dort gehört unter die Überwurfmutter eine Gummidichtung, die durch die konische Aufnahme (im schwarzen Plasteteil) auch eine Klemmfunktion hat. Die muss drin sein!!
Wenn das korrekt ist, solltest Du keine Probleme haben.
Grüsse Norbert
Edit: Solltest Du die Version ohne Gewinde haben(wie oben von Toni geschrieben) kann man sich mit einem kleinen Trick behelfen: Nimm Silikon unter die Gummikappe. Ist Spannungs- und wasserfest, dichtet und hält biggrin.gif
